Błąd 1635
Może ktoś powie co to za błąd i z czym się to wiąże.
> Witam
układ podgrzewania świec żarowych...
a jakie masz objawy usterki??
Po zapaleniu silnika na chwilę włancza się czek i później gaśnie
jak zapala sie check to pewnie coś jest z tym układem, a co dokładniej niech już sie wypowiedza wlasciciele tych silniczków.
z opisu błedu wynika ze podgrzewanie nie działa tak jak powinno.
> Ale pomogłem...
nie zaszkodzi sprawdzić świece żarowe (sposoby opisywane wielokrotnie)
może któraś spalona?
> no ba!
> wielokrotnie)
ale wowczas rozruch byłby utrudniony- dłuzej trzeba by było krecic rozrusznikiem i po odpaleniu z wydechu poszedłby "bak" czarnego dymu wink.gif
a kolega nic takiego nie opisywał...
ale sprawdzić napewno nie zaszkodzi...
dopowiem
Przez przypadek odkryłem jak zapalał się czek , że klema + zaraz po odpaleniu była bardzo gorąca, później nie. Okazało się, że puścił ścisk. Wymieniłem klemę i juz się nie grzała. Wykasowałem usterkę, dała się wykasować. Po ponownym odpaleniu już się nie pojawiła. Nie wiem co będzie jak silnik będzie zimny.
> dymu
nie znam się - diesla nie mam ;-)
chodzi mi po głowie, że ktoś kiedyś opisywał pojawienie się tegoz błędu,
a przyczyną był przekaźnik obwodu grzania świec
niestety, nie pamiętam jakiego silnika to dotyczyło, a wiem, że z tym jest różnie w różnych ;-)
jeżeli błąd się nie pojawi wiecej i auto bedzie dobrze odpalać to zapomnij o sprawie... wink.gif
> błędu,
to widać że zyjesz bezproblemowo jak Ci takie rzeczy chodzą po głowie... biglaugh.gif
> dymu
Nic takiego nie musi mieć miejsca - u mnie silnik palił na dotyk, chwilę po uruchomieniu silnika zapalał się check i gasł po kilku sekundach. Po lekurze forum - sprawdzenie świec i jedna uwalona. Żadnych problemów z rozruchem, dymków z rury itp nie było. Silnik Y20DTH.
Ok.
Jak mi się znowu zapali to się odezwie
Dzięki koledzy za wskazówki
pozdrawiam
> Silnik Y20DTH.
Nie jestem dobrze obeznany w tych silniczkach i nie wiem czy paliwo było wtryskiwane do niepracujacego cylindra czy nie
ale jezeli było to co sie działo z tym paliwem niespalonym?? zazwyczaj po odpaleniu silnika nie działajacy cylinder "załapuje" i wowczas dopala paliwo a ze wzgledu ze jest go tam duzo to wowczas spaliny sa w postaci sadzy, ze wzgledu na ilośc paliwa...
A co do tego ze łatwo zapalał to było to w lecie czy w zimie i po jak długim postoju??
Ja tam specem nie jestem - opisałem mój przypadek. Rzecz miała miejsce jesienią, troszkę z tym jeździłem zanim zmieniłem świece, postoje od 1 do 3 dni.
