dziwny szum z prawego tylnego kola przy V powyzej ~80km/h
Wczoraj jadac na wycieczke z mulher.gif otworzylem prawe tylne okno aby jej owczarek mogl poczuc wiatr we "wlosach" gdyz bardzo to lubi. Przy predkosci powyzej 70-80km/h z prawego tylnego kola badz jego okolic wydobywal sie dziwny szum, swist. Nie bylo to zadne stukanie, pukanie itd. raczej jednolity dzwiek. Co to moze byc? Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale reczny od kilku miesiecy "srednio" lapie. Mam dwa komplety kol letnie/zimowe. Jak zmieniam sezon to poprostu przekladam cale kola i nie ustawialem jeszcze ani zbieznosci ani nie wywazalem zadnego kolka. Auto mam od ponad roku i problemow do tej pory z tym nie bylo. Co radzicie zrobic w tej sytuacji? Mysle czy by nie zalozyc w chwili wolnego czasu na tyl dla testu spowrotem kola zimowe i zrobic mala rundke.
Witam. Te objawy oznaczają zużyte łożyska. Konieczna wymiana. 270635636-JUMP2.gif
Usterka bardzo powazna/niebezpieczna czy jakis czas mozna sie tym poturlac jeszcze? Nie jest to strasznie glosne (jak szyba zamknieta to nie slychac). Wymianiac powinno sie jednoczesnie po drugiej stronie? Laik sobie z tym poradzi czy lepiej oddac do mechanika? 4 sruby bez absu
na pewno troche pojeździsz, jak stanie sie upierdliwe wymienisz 270751858-jezyk.gif
Sprawdź na wszelki wypadek, czy po rundce prawa piasta nie robi się dużo cieplejsza od lewej.
Najprostsza metoda sprawdzenia: podnosisz woz, aby podejrzane kolo znalazlo sie w gorze i powodujesz jego dosyc szybkie obracanie. jesli podczas obracania slychac charakterystyczne churgotanie/szumienie/huczenie (roznie to mozna nazwac), to uszkodzone jest wlasnie lozysko tego kola. Wymienialne razem z piasta, koszt piasty to ok 250 PLN.
Z wymiana bywa roznie, czasem sruby nie chca puscic. Jesli nie jestes pewien swoich umiejetnosci, udaj sie do mechanika, koszt wymiany nie powinien przekroczyc 40-50 PLN.
> Orochimaru Sprawdź na wszelki wypadek, czy po rundce prawa piasta nie robi się dużo cieplejsza od lewej.
> tosh podnosisz woz, aby podejrzane kolo znalazlo sie w gorze i powodujesz jego dosyc szybkie obracanie. jesli podczas obracania slychac charakterystyczne churgotanie/szumienie/huczenie
