kody błędów-astra 2,0D
witam, nie mogę odpalić astry, 2,0DI, bez turba. kiedyś poszedł wężyk i nie ciągnęło paliwa (bez pompy) ostatnio były problemy z przepływowym czujnikiem powietrza. wyskakują mi błędy:
P1125 -nie mogę nic znależć...o co chodzi?
P0400 -Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR-wymienić czy można to wyczyścić?
P0110 -Czujnik temperatury powietrza zasysanego
astra G 2,0 DI 98r
usterka zaworu sterującego turbosprężarką
> wyczyścić?
Oba powyższe błędy za pewne dotyczą zaworków elektropneumatycznych, które sterują i wastegate'em i EGR-em. Bywa, że zasyfiają się w środku i przestają działać. Można spróbować je ostrożnie rozebrać i wyczyścić.
Tu wystarczy pomierzyć czujnik. Niestety jest on zintegrowany z przepływomierzem, więc lepiej żeby błąd był stary wink.gif.
Aha. przy tych błędach Powinna jednak odpalić. Chyba, że EGR jest otwarty. Ma ochotę palić, czy tylko kręci i nic poza tym?
Wszystkie bledy maja status "aktywny", czy moze tylko wybrane? (jesli odczytywales przez kompa).
> O ile mi wiadomo, to w Astrze G nie było diesli wolnossących
> przepływomierzem, więc lepiej żeby błąd był stary .
na pewno jest bez turbiny smile.gif silnik jest rzadki ale za to jaki biglaugh.gif
wymieniłem wężyki paliwa bo były spękane i nie wiem jak odpowietrzyć, bo ten silnik jest bez pompy paliwa i pa;iwo cofnęło do baku hmm.gif
> Pozdrawiam
program mam po węgiersku. skasowałem błędy i ok, ale nadal nie pali bo nie podaje paliwa.... nie wiem jak zaciągnąć paliwo bez zewnętrznej pompki.... kiedyś już tak miałem, w serwisie gnoje wymienili tylko jeden wężyk długości 3centymetrów a mieli wymienić wszystkie (w sumie ok 30centymetrów) i niestety padły pozostałe wężyki i się zapowietrzył.
Możesz podać oznaczenie kodowe silnika?
A co do odpowietrzenia, lepiej nie kręcić pompą na sucho.
Spróbuj dużą strzykawką zasysać paliwo z wężyka powrotnego.
A może odkurzacz drugą stroną do baku wink.gif.
> To dlaczego wywala błąd zaworu turbiny?
2,0DI 16V -X20DTL
też mi taki pomysł chodzi po głowie
> A może odkurzacz drugą stroną do baku .
próbowałem kompresorem
> na pewno jest bez turbiny silnik jest rzadki ale za to jaki
silnik z turbiną tylko bez intercolera wink.gif Ma 82 KM i nie taki rzadki smirk.gif
W innym poście pisałem ci o tym zaworze podciśnienia od turbiny jak nie znałeś jeszcze błędów ok.gif
> silnik z turbiną tylko bez intercolera Ma 82 KM i nie taki rzadki
tak, pamiętam. czekam na zawór ale na padniętym też odpalał, teraz po wymianie wężyków cofnięte paliwo i męczę jak je "podciągnąć"
Na VKP polecali odkręcić ostatni przewód od wtrysku i odpowietrzać
Oczywiście po odłączeniu powrotu (bo inaczej to bez sensu).
Spróbuj podać kroplówkę z paliwa (butelka na wysokości). Jak zacznie lecieć z powrotnej rurki to (po zalaniu filtra paliwa) przełącz rurkę na "zasilanie ciągłe" i odpalaj.
ASO ma elektryczną pompkę, którą podłącza do wężyka powrotnego i zasysa paliwo aż przestaną lecieć pęcherzyki powietrza. Może spróbuj z pompką do spryskiwacza szyby. Powinna wytrzymać paliwo, a potrafi dać solidne ciśnienie.
Sprobuj jeszcze tak: odlacz przewod powrotny do pompy, zaslep powrot na pompie wtryskowej, i pokrec chwile rozrusznikiem. Mozesz dodatkowo poluzowac przewody wtryskowe przy wtryskiwaczach. Za filtrem paliwa oczywiscie powinno byc paliwo (filtr napelniony, mozna to zrobic zarowno pompka elektryczna, jak i zwykla, membranowa, z systemow gaznikowych)
> Nawet z padniętym zaworem turbiny powinien palić
odpowietrzyłem i .... pali. jeszcze tylko przepływomierz i mam nadzieje że będzie git. dzięki Wszystkim za sugestie i pomoc. 20.GIF
no i się za szybko pochwaliłem.... nie chce ruszyć. wyskoczyły mi znowu błedy
1630-uszkodzenie w układzie regulacji kąta wyprzedzania
1125-zawór ciśnienia doładowania
0110-czujnik temperatury pow.zasysanego (założyłem nowy)
0100-nieprawidłowy sygnał z przepływomierza pow.
niektóre mogły wystąpić ponieważ odłączałem niektóre urządzenia a "próbę"
odpaliłem asterkę na auto starcie, przepływka nowa, lecz obroty znowu tylko do ok.1200. idzie jakby się dusił i dostawał za mało powietrza. rozkulałem go do 55km/h i to na 5 biegu... czyli jestem w punkcie wyjścia. możliwe jest żeby przepływomierz był padnięty od nowości? jakiś pomysł?
padł sterownik pompy wtryskowej...
jaki kod błędu został odczytany.
A przepływkę masz dobrze dobraną ?? Nieraz do jednego silnika są różne (potrzeba dobierać dokładnie wg numeru starej)
zero błędów... zawiozłem asterkę do magika od pomp. w dwóch serwisach się poddali angryfire.gif
jutro ma wiedzieć dokładnie bo kolo już miał dwa podobne przypadki. jak się zagniecie przewód paliwa to wszystko gada, tzn. wchodzi na obroty. prawdopodobnie jakiś zawór przelewowy. nie chcę już zapeszać bo co nowy "specjalista" to według niego co innego padło. jest znowu nadzieja że to nic poważnego. jak się jutro dowiem to napiszę co padło.
ps. to że autostart to nie najlepszy pomysł to wiem.... czasami nie ma wyboru sciana.gif
padła pompa wtryskowa i sterownik... regeneracja w Bielsku 1500Zl. "na gotowo" (z wymianą filtra paliwa+mycie silnika+uszczelka pod klawiaturą+12 miesięcy gwarancji) asterka znowu śmiga jak należy. fly.gif
> należy.
No to cena bdb. Tylko ciekawe co oznacza "regeneracja pompy" ??
regeneracja pompy i sterownika, bo też padł... w boschu krzyknęli mi za regeneracje sterownika 2400zl. po trzech tygodniach odbijania się od warsztatu do warsztatu jeden gość zdiagnozował iż na pewno padł sterownik... lecz się za to nie bierze bo nie umie. Pod bielskiem jest starszy gość od pomp i tylko diesle naprawia. Dla mnie najważniejsze że w końcu jeżdzi i żonka zadowolona bo to jej asterka biglaugh.gif
Mnie tylko zastanawia fakt, że można było ją zapalić. Zwykle jak pada pompa to auta odpalić nie można hmm.gif
jak już napisałem wcześniej odpalałem na autostarcie... wiem, wiem, głupi pomysł ale nie miałem jak jej przetransportować 15km... odpalała na tym syfie z problemami, dławiło i obroty szalały (pomiędzy 400-900obr.) jak jechałem max 1200 obrotów. w pompie padł jakiś zawór (tak zrozumiałem)
Jeszcze nie słyszałem aby pompa padła nie do końca i podawała paliwo hmm.gif Ciekawostka niewiem.gif
> Ciekawostka
nie wiem... nie ja zdiagnozowałem... bo się nie znam... usłyszałem tak w dwóch warsztatach więc oddałem do naprawy.
> nie wiem...
Ok wierzę, szczególnie , że teraz autko jeździ ok.gif Zastanawiają mnie tylko objawy i brak błędów kompa hmm.gif
> Ok wierzę, szczególnie , że teraz autko jeździ Zastanawiają mnie
no właśnie z tym kompem to największa porażka, pokazywało tylko błędy które sam wywoływałem poprzez odłączanie egr lub czujników. jak odbierałem autko to na placu stała vectra z takim samym silnikiem i gość się śmiał że to samo padło...
