Centralny zamek a podłączenie radia (Sony)
Na wstępie zaznaczam, że skorzystałem z wyszukiwarki i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Po podłączeniu do Astry G radia Sony GT-230 według instrukcji pojawia się mały problem z centralnym zamkiem. To znaczy nie działa tzw. podwójne ryglowanie (zabezpieczenie przed otwarciem drzwi od środka). Instrukcja załączona do radia (instrukcja)
przewiduje trzy możliwości. W pierszym przypadku zamek działa, ale radio po wyjęciu kluczyka traci pamięć. W drugim pamięć jest ale w zamku nie działa podwójne ryglowanie, a radio po wyjęciu kluczyka "pika". W trzecim przypaku pamięć jest, podwójnego ryglowania nie ma, nie występuje również pikanie radia. Brak podwójnego ryglowania występuje zarówno przy używaniu pilota jak i przy tradycyjnym zamykaniu (kluczykiem w zamku drzwi). Czy może ktoś z Kolegów miał taki przypadek confused.gif Dodam, że wcześniej miałem Kenwooda i nie było żadnych problemów.
Brak możliwości ryglowania spowodowany jest przez radio: zapewne wewnątrz zwiera ono oba zasilania -> pojawienie się napięcia na linii zasilania samochodu "W" informuje CZ, że kluczyk jest w stacyjce i ryglowanie jest zabronione.
Co do radia: powinieneś połaczyć w wersji "b" wtedy radio nie traci pamięci. Aby umożliwić ryglowanie należy na linię "W" (czyli czerwony przewód od strony radia, a żółty od strony samochodu, bo w wersji "b" są zamienione) wstawić diodę prostowniczą w taki sposób, żeby prąd płynął z samochodu do radia, ale odwrotnie już nie. Do testów możesz wykorzystać to, że masz na każdej linii złącze, do którego możesz tymczasowo podłaczyć diodę i sprawdzić, czy sposób działa. Dioda musi być wysokoprądowa, bo przez nią będzie płnął cały prąd pobierany przez radio.
Co do pikania radia - nie wiem, co sygnalizuje, może przypomina o wyjęciu panela? Poczytaj instrukcję.
Pozdr.
