brak odcinki
pacjent moj sej
objaw brak odcinki tzn dokreca sie do 7,8kobr i zamula a wczesniej dochodzil do 8,1 i robil ladne lut lut lut, co moze byc problemem?? aha przestaje ciagnac powyzej 7,3, tzn zauwazalnie traci ciag, podmiana kompuw nic nie daje, mamp pokazuje temp zasysanego powietrza na pozomie 45st.... jakies wskazowki?/
pozdro
> jakies wskazowki?/
> pozdro
wyglada na zbyt małe ciśnienie paliwa.
> pacjent moj sej
> pozdro
a tak na powaznie to sprawdz mase wiazki silnika ta przykrecana do glowicy bo ona robi rozne dziwne rzeczy z odcinka zlosnik.gif
> sejacz popsol
u mnie masy wszystkie lacza sie naskrzyni pod sruba wybieraka sprawdzane dobrze suie trzyma
czy map moze miec jakis wplyw na to??
jaki reg cisnienia jest w 16v
w sensie jakie ma oznaczenie czy jakie daje ciśnienie ?
i jedno i drugie
> ciśnienie nominalne 3 bary a max 3,5
rozumiem
a czy to moglo sie jakos spsuc??
co jeszcze moglo kleknac...
> rozumiem
mógł puścić oring, może sam regulator... jak chcesz to przyjedz do mnie na podmianke puki nie sprzedam parcha...
