Kierownica lekko faluje przy skręcaniu
Co może być przyczyną falowania kierownicy przy wykonywaniu skrętu np. na zakręcie? Opony mają przebieg jednosezonowy, zimowały w piwnicy cały czas w jednej pozycji postawione w pionie bez felg. na wyważarce nic nie widać. Czy wpływ na to mógł być sposób ich przechowywania? Czy z czasem to powinno zniknąć? Dodam, że przy jeździe na wprost wszystko jest ok. Opony sa z miękkiej mieszanki, auto z tylnym napędem, nowe tarcze hamulcowe. Dzięki za odpowiedzi 20.GIF
U mnie taki efekt dawaly juz opony ktore musialem wywalic.
> U mnie tak bylo przy wybitych sworzniach.
na zimówkach tego nie było, wiec to nie to, zresztą brak luzów
> Ja tak miałem na poprzednich oponach - gdy ciśnienie w nich było
> zdecydowanie za niskie - po dopompowaniu efekt znikał
> dokładnie
a jak to sprawdzić? na szarpakach?
Na stacji diagnostycznej lub u dobrego mechanika
