Ricco Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Koledzy mam zaje.... problem Mam wyciek przy przegubie z lewej strony przy skrzyni biegów Co to może być guma czy uszczelniacz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
credens Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Albo guma, albo uszczelniacz. Ja, za sam uszczelniacz zapłaciłem 32 zł w motozbycie, guma to koszt ok. 6 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ricco Napisano 2 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 > Albo guma, albo uszczelniacz. Ja, za sam uszczelniacz zapłaciłem 32 > zł w motozbycie, guma to koszt ok. 6 zł. Spoko tutaj nie chodzi o kase bo zrobić to trzeba. nie mam zamiaru szukać nowej skrzyni dużo z tym jest roboty?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
credens Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 Mnie zajęło niecałe dwie godziny, ale to jedynie ze względu na brak narzędzi. Wymieniaj jak najszybciej, bo później możesz mieć problem z wbiciem jedynki. Przynajmniej ja teraz taki mam po jeździe bez oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mekxs Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 > Mnie zajęło niecałe dwie godziny, ale to jedynie ze względu na brak > narzędzi. Wymieniaj jak najszybciej, bo później możesz mieć > problem z wbiciem jedynki. Przynajmniej ja teraz taki mam po > jeździe bez oleju. dobra rada odkrec wachacz od piasty i amortyzatot od piasty no i oczywiscie koncówke drążka wyjmij polos i zobacz za pomocą ropy czy masz szczelny uszczlniacz jesli przecieka to wymiana czeka jednego i drugiego. powodzenia zycze ja ostatnio wymienialem i z odkreceniem koncówek miałem najwiekszy problem a uszczelniacz byl szczelny wiec niewymienialem. k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 > ja ostatnio wymienialem i byl szczelny wiec niewymienialem. no to w końcu co: wymieniałeś czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZEFU Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 > Koledzy mam zaje.... problem > Mam wyciek przy przegubie z lewej strony przy skrzyni biegów > Co to może być guma czy uszczelniacz?? to w końcu chodzi Tobie o przegub,czy o skrzynie bo raczej te dwa elementy nie są ze sobą pezpośrednio połączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 mi leciało gumą (ze starości pękła w środku, że na pierwszy rzut oka tego nie zobaczyłem, także bardzo dokładnie musisz ja obejrzeć) .ale może też puszczać uszczelniacz. Obejrzyj gdzie leci i będziesz wiedział. Radzę ci zrobić to jak najszybciej i nie jeździć bez oleju w skrzyni bo skrzynia będzie na złom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mekxs Napisano 2 Maja 2009 Udostępnij Napisano 2 Maja 2009 > no to w końcu co: wymieniałeś czy nie? wymienialem ale tylko gume a bylem przygotowany na uzczelniacz który oazał sie oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
