Montaż końcówki drążka kierowniczego
Witam.
Pierwszy raz, sam wymieniam elementy zawieszenia i układu kierowniczego w moim samochodzie.
W zwiazku z tym , mam pytanie dotyczące zamontowania nowej końcówki drążka kierowniczego.
Starą końcówkę drążka odkręciłem bez problemu - zarówno od strony drążka kierowniczego, jak i śrubę mocujacą końcówkę do zwrotnicy . Przy montażu nowej końcówki drążka - podczas przykręcania nakrętki do zwrotnicy - gwintowany , ruchomy trzpień końcówki drążka obraca sie, co uniemożliwia dokręcenie nakrętki.
Jest jakis sposób, żeby to dokręcić ?
> Witam.
Docisnąć.
> Docisnąć.
Samo dociśniecie ręką wystarczy, czy trzeba tam większej siły ?
Czyli to normalne, że ten trzpień sie obraca ?
Kawałek deseczki kładziesz na górę końcówki od strony zwrotnicy i młoteczkiem delikatnie uderzasz,bierzesz klucz i dociskasz.Tak chyba będzie najprościej.Pozdro.
