406 3.0 V6 a ciepłym szarpie i przygasa
Dzisiaj pojawił się u mnie problem, mianowicie auto po rozgrzaniu zaczyna szarpac i przygasać, oprócz tego innych objawów w stylu kopcenia zapachu benzyny itp. niema. W czym może być problem? Miał ktoś coś podobnego u siebie? Instalacji gazowej nie posiadam, z czym może być problem? krokowiec może?
Ja stawiam na niesprawny układ WN, czyli standardowo do sprawdzenia świece, przewody, cewki, kiedy tam ostatnio coś robiłeś ?
Dla wytłumaczenia mam takę tezę, auto zimne pracuje na "ssaniu" ma zwiększone obroty i nie czujesz jak wypadają zapłony, a jeśli wypadają zapłony to w komorze silnika nie spala się paliwo które leci w rurę wydechową z której masz potem zapach paliwa.
Auto kupiłem w grudniu i jeszcze tego nie robiłem smile.gif jeszcze jutro zatankuje więcej paliwka, może to wina carrefourowskiej wachy icon_rolleyes.gif
Aha i jak już wspominałem nie czuć paliwem.
Ja bym kolego podjechał na clipa i on powie wszystko u mnie był czujnik przepustnicy
Błąd który pokazał komputer:
Czujnik ciśnienia rury dolotowej.
Jakoś, że za niska wartość czy jakoś tak, czujnik zamówiony, jutro będzie zmiana. Zobaczymy czy pomoże niewiem.gif
Troszkę dziwna sprawa jak na ten czujnik. Jak pokazuje za małą wartość to raczej powinien mulić a nie szarpać. Mi się wydaje, że raczej krokowiec może wariować (zamykać się i otwierać) i stąd te szarpania. Cewka i świece też się raczej zamuleniem objawiają niż szarpaniem. Aha - sprawdź jeszcze filtr powietrza - tak na wszelki wypadek
