Tylne światła - problem
Ostatno zaobserwowałem, a dokładnie zostałem poinformowany o następującym objawie: przy włączonych światłachdrogowych wszycho jest oki, ale jak tylko włącze przeciwmgielne i do tego kierunkowskaz to zaczyna nie dość, że bardzo szybko migać to jeszcze migają wszystkie światła - stop przeciwmgielne, kierunek cofanie, itd.AHA czasem nie swieci mi lewa pozycja, ale lekkie puk i wszycho jest OKI Podkreślam, że dzieje się tak tylko przy włączeniu kierunku w LEWO. Niedawno rozmontowałem tylną obudowę i wyczyściłem masę co jeszcze może być przyczyną confused.gif
Sprawdz masę czy jest między złączkami przy żarówkach a jakimś ogleglejszym punktem na karoserii (możesz nawet spróbować z -AKU) może coś jeszcze nie łączy tak jak powinno na wtyczkach lub na kostkach gdzieś dalej w instalacji.
Zobacz czy przypadkiem przy czyszczeniu nie zrobiłeś gdzieś zwarcia.
> cofanie, itd.
Te objawy wyraźnie wskazują na kiepską masę , czyli gdzieś między minusem akumulatora , a masą na samej lampie ( a w zasadzie na żarówkach ) - lewy przód lub bardziej - lewy tył - tam gdzie działałeś .Zapewne jest zaśniedziały albo luźny styk - może na konektorkach ?
> > konektorkach ?
Generalnie chodziło mi o zaciski przewodów dochodzących do żarówek .Często własnie nie ma dobrego styku na skutek ich zaśniedzenia choć bywa , że wizualnie wydaje się OK .
jak dam reade to dziś tam zerknę
