Elpigaz po 180 tyś.
Witam!
Jest to mój pierwszy post w tym kąciku, więc proszę o wyorzumiałość.
5 lat temu założyliśmy do Lanosa 1.5 16V instalacje gazową, od tego czasu przejechał na niej prawie 180tyś. Centralka to Nicolaus 2004, a parownik to Elpigaz cometa. Nic oprócz wymiany filtrów gazu i regulacji nie było robione. Auto jest dużo słabsze niż było na początku, zaczeło więcej palić. Czasami jak chce szybciej ruszyć to mam wrażenie,że auto dostaje za dużo paliwa i się "przytyka". Byłem ostatnio u gaziarzy i bez zaglądania pod maskę powiedzieli mi że reduktor jest napewno do wymiany, bo pierwszy raz słyszą o tym typie żeby tyle nakręcił. Z tym,że za taki sam reduktor liczą sobie 50% więcej niż taki sam na allegro. W związku z czym, czy mogę wymienić sobie reduktor sam i dopiero pojechać do nich na regulację? Czy zamiast obecnego typu reduktora może lepiej zastosować jakiś inny? Chciałbym również wymienić mikser na mikser Rybackiego żeby auto odzyskało trochę "wigoru",ale nie wiem czy mogę go zamontować w poprzednią rurkę, ponieważ wygląda na "lekko" sfatygowaną. W załączniku zamieszczam zdjęcia mojej instalacji gazowej.
http://www.kawicki.com.pl/gazowa/R0014216.JPG
http://www.kawicki.com.pl/gazowa/R0014217.JPG
http://www.kawicki.com.pl/gazowa/R0014218.JPG
http://www.kawicki.com.pl/gazowa/R0014219.JPG
Dziekuje za wszystkie rady:)
Piotrek
Parownik na malutki wygląda - wydala na Lanosa 100KM ? On ma zakres do 100KM. Ja mam w podobnej konfiguracji Emmegas ML-94, który stosuje się do 130KM.
Tak, parownik wymień lub zregeneruj sam i możesz pojechać na regulacje. Przy okazji filtry, krokowiec i elektrozawór wyczyść gruntownie. Wymień rurki gumowe doprowadzające gaz do miksera i rurki z płynek do parownika. Sprawdź stan trójników i uszczelnij wszystko a będzie Ci dalej służyło dobrze cool.gif
Myslalem o wymianie parownika na większy,bo szczerze mówiąc na tym obecnym Lanos zbiera się dość przeciętnie... Czy mogę bez większych problemów zainastalować u siebie taki reduktor jaki Ty masz u Siebie?(Emmegas ML-94) Czy rurki są dobrze przeprowadzone? Czy może spróbować je ułożyć trochę inaczej?
> Czy rurki są dobrze
przewód między reduktorem, a mikserem możesz skrócić
podobno im krótszy tym lepszy - mniejsza bezwładność układu
ale to teoria. w praktyce roznie bywa. jak dluga masz tam rurke? 20cm? skrocenie o 5cm da Ci moze skrocenie czasu odpowiedzi ukladu o kilka ms a moze i mniej. warto sie babrac?
> trochę "wigoru"
ciekawi mnie jakei bdea efekty zalozenia rybaka u Ciebie. u mnie rybak "home made" nie dal sie wyregulowac.
Na Rybaka musimy zaczekac do poczatku czerwca, poniewaz w tym tygodniu czeka mnie wymiana rozrzadu i kilku innych pierdół.
Jaki reduktor mam zamówić? Czy Emmegas ML-94 bedzie ok?
zdaj relacje. rybak kosztuje 40zl, przy koszcie rozrzadu to pikus ale rozumiem, ze moze nie masz kasy.
nie znam emmegas. osobiscie kupilbym brc albo lovato. ale tylko dlatego ze o nich czytalem, a o emmegas nie.
