ściaga w lewo
Problem pojawił się po wymianie opon na letnie. Samochód podczas jazdy wyraźnie ściaga w lewo (mam wrażenie, że z dnia na dzień coraz bardziej). Byłem u gościa który wymieniał opony, powiedział, że z kołami wszystko w porzadku. Sugerował, że przyczyną mogą być wybite tuleje. Czy to możliwe? Przy skręcie nie słyszę żadnych stuków, kierownica przy większej predkości też nie ma żadnych drgań.
> Witam
a zbierznosc kiedy byla robiona ?
> Witam
A ja odpowiem Ci tekstem piosenki: "mam tak samo jak Ty...."
Identycznie...
Zbierzność ustawiana w aso a następnego dnia zmiana opon na letnie, też w aso, i ściąga na lewo, ale raz na jakiś czas jedzie prosto jest po sznurku.
> Witam
> Zamień koła miejscami - lewe z prawym
zaraz ide zmienić, ale mówisz ze bedzie ok czy bedzie sciągać na prawo;)?
Zmieniłem... I faktycznie masz racje, jest znaczna poprawa;)
Wiec chyba czas jechać na wyważanie kół ponownie, mam racje?
> Powiedziałbym aż za dobra bo teraz ściąga na prawo
wyważenie jak wyważenie ale może być krzywa felga lub uszkodzona/lekko bardziej ścięta opona waytogo.gif
> Witam
podjedz sobie najpierw zbieznosc sprawdz
Jeżeli teraz ściąga w prawo to zbieżność raczej odpada. Miałem kiedyś podbne objawy. Felga była lekko zagięta. Wyważenie nic nie pomoże. Wogóle ludzie myślą, że wyważenie jest lekarstwem na krzywe felgi / opony, a to nie tak. Wyważenie nie zmienia geometrii a tylko rozkład mas i momentów. Jak felga jest krzywa, to krzywa będze dalej.
Czyli nowa felga tak?
a na wyważarce powinno mi pokazać czy felga jest krzywa czy nie, tak?
wywazarka taka zwyczajna chyba nie pokaze krzywej felgi
ale można zobaczyc czy bije na boki i w góre
aha.... takie bicie ktore wypatrzysz okiem to i na kierownicy poczujesz jako... bicie
może mieć też bicie na wysokości piasty i wtedy różnie może być z diagnozą
> diagnozą
> najcześciej za ściąganie odpowiadają opony
w tym konkretnym wypadku napewno wina w oponach jest -skoro zmiana miejscami powoduje w druga strone ciagniecie
moze glupia sprawa... nierowno starte opony? jedna ma wiecej druga mniej bieznika?
niemalze pewien jestem ze bicie na oponie/feldze bedzie czuc na kierownicy
a juz bicie na dwoch kolach po tej samej stronie to masakryczne wrazenie w czasie jazdy - niedawno testowalem hehehe
> Witam
Ja zauważyłem to samo u siebie, tyle że mnie ściąga na prawo. Nie ma żadnych stuków, a na zimówkach jechał prosto
Wracam właśnie z ASO;)
koła ponownie wyważone, ściąga nadal ale jest to dośc minimalne ściąganie, w tygodni chce przełożyć tył na przód co o tym myślicie?
> myślicie?
A ja mam taki przypadek, wymieniłem wahacze, amorki, stabilizatory i po wymianie tak ściągało w lewo że aż kierownice trzeba było skręcić dość mocno w prawo żeby yatapanda jechała prosto. Pojechałem do ASO na geometrie i zbieżność, teraz panda jedzie prosto choć zauważyłem ze trochę leci na lewo, zadzwoniłem do ASO i powiedzieli żebym zamienił kola lewy na prawy a jak to nie pomoże to tył na przód. Dam znać czy pomogło.
A po wymianie wyważał koła ? To standard. No... przynajmniej w dobrych firmach.
