C16NZ głowica od nexii ?
dzisiaj wpadam do sklepu po uszczelke bo mi sie spod dekla leje i gosciu daje mi uszczelke gumową, lece patrze pod maske a tam korkowa, no wiec zwrot do sklepu na wymiane to daje mi korkowa i znowu lece sprawdzam i znowu lipa bo uszczelka za długa, otwory wszystkie git a na końcach wystaje uszczelka poza pokrywe, wracam do sklepu gosciu mówi ze niemozliwe, leci zemna ,sprawdza i mówi ze glowica od nexii. ja oczy w slup i niewiem.gif o co kaman.
na glowicy przy aparacie mam normalnie logo dajewo i numer czesci,
> i mówi ze glowica od nexii. ja oczy w slup i o co kaman.
> czy ktoś mnie moze oswiecic o co chodzi
Pewnie ktosik wymieniał, pasują praktycznie idealnie. Ja właśnie całkiem niedawno do mojego 1,4 wmontowałem pokrywę zaworów od nexii smile.gif
> nexii
u mnie cała głowica jest od nexii z tego wynika
No tak jak mówię, może wcześniejszy właściciel jeżeli taki był wymienił głowicę bo wcześniejsza z została uszkodzona, a ceny deawo są o wiele mniejsze przykładowo moja pokrywa oryginalna na allegro hula w cenie od 75 do 150 a swoją od nexi zapłaciłem 35 zeta.
> to w czym problem
> kupujesz uszczelke od nexii i gra muzyka
nie ma problemu tylko jaki było moje zdziwienie, gości tez sie dziwil i powiedzial ze uszczelka na pewno do opla atu jakby cala glowica krotsza, uszczelka ma byc na szczescie na jutro bo moja to w trzech cześciach,
i jeszcze pytani czy moglo to byc powodem dolewek ok 1l oliwy na 2/3 tys km, wiem ze ople lubią olej ale to chyba przesada, plyn w porządku, kopcic tez nie kopci na postoju sucho pod autem, a oliwy ubywa confused.gif
> oliwy ubywa
Silniki 1,6 16 zaworowe spalają dość dużo oleju, przynjamniej wszystkich dziwi ilość spalanego.
no takale moj to 8v
> no takale moj to 8v
NO to nie wiem kolego, musisz dokładniej poobserwować ubytek oleju. W tych silnikach nie powinno być spalania oleju tak przynajmniej mi się wydaje muszą się wypowiedzieć właściciele takich motorków.
Na przykład mój ma nalatane 200 kkm i nie ani grama, ale pierścienie już miał robione.
Jesli nie ma wyciekow na zewnatrz i do wewnatrz silnika, to zuzycie oleju moze bys spowodowane zuzyciem pierscieni tlokowych (przewaznie zauwazalne jest dymienie w roznym natezeniu) lub tez zuzytymi/twardymi uszczelniaczami zaworowymi (ew wyrobienie prowadnic zaworowych, wtedy nawet uszczelniacze zbytnio nie pomagaja, na szczescie przypadek rzadki). Ubytek rzedu 1 l/2-3 kkm nie jest az tak wielki (normy zuzycia zakladaja o wiele wiecej). Powodem do zmartwien jest zuzycie oleju w granicach 1l/ 1 kkm lub wyzsze.
Moj silnik ma 204 tys. i oleju nie pobiera (w zauwazalnych granicach).
> czy ktoś mnie moze o co chodzi
Witam.
1. Dostałeś uszczelkę od C14SE/C16SE/X16SZR/LANOSA itd czyli od wszystkich modeli z plastikową pokrywą zaworów.
2. Dostałeś uszczelkę od C18NZ/C20NE itd. czyli od silników 1,8 oraz 2,0 - dla tego była za szeroka.
idea.gif NEXIA ma tą samą uszczelkę co Astra C14NZ/C16NZ i głowica nie ma tu najmniejszego znaczenia.
Polecam dodatkowo zastosowanie "szczeliwa" z nową uszczelką, bo prawdopodobnie długo się nie nacieszysz czystą pokrywą.
Mój 285kkm i zużycie 1-1,5l na 10kkm.Z tym że cieknie już z uszczelki pod głowicą ,kapie akurat centralnie na rure kolektorowa,czasem jak sie stoi w korku to zasmierdzi spalony olej.Narazie tego nie robie.Co do Daewoo tez mam aparat zaplonowy z tym smiesznym znaczkiem,nie sadze ze tak bylo orginalnie moze ktos juz cos kombinował.Co do pokrywy zaworów w c16nz byly roznie dlugosci tej uszczelki i dziurki 6 albo 8,wiec niekoniecznie znaczy to że masz głowice od nexii.
Z drugiej strony Nexia to przecież kadett ,a silniczek nasz ma dość długi rodowód wink.gif
Wielkie dzieki dla wszystkich za zainteresowanie, juz wiem co i jak, ogolnie zamowilbym uszczelke u kolegi zielika ale tak jak mowie moja jest wtrzech czesciach i potrzebuje na wczoraj, a czy kolega zielik moze powiedziec o jakie chodzi sczeliwo confused.gif
Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym jest to taki specjalny silikon-masa do uszczelek pokrywy zaworów i misy.Cena od 15-30zl zależnie od wielkości ,tylko nie daj sobie wcisnąć zwykłego czerwonego silikonu.
> robie.
Oryginalnie, oryginalnie. Na 100% u mnie nie było kombinowane a znaczek Dełu jest smile.gif
Zobacz do przyklejonego watku " Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty."
Polecam ELRING sprawdzony u mnie i u brata jako dodatkowe uszczelnienie miski olejowej i susza. cool.gif
Kumpel tez mial takiego skladaka jak Ty opisales.
Pytanie jak padnie uszczelka pod glowica to jaka zalozyc - oplowska czy daewoo ??? grinser006.gif Moze sa takie same ? wink.gif
Do swojej astry z x16xel montowalem hydropopychacze zaworow tez z daewoo. Cena byla o okolo 30% nizsza a skoro nie widac roznicy to ..... ok.gif
> Z identycznym wyciekiem jeździłem 2 lata
No właśnie sie zastanawiam ,robić to czy nie robić wink.gifCzasem tylko zasmierdzi jak stoje w korku ,najlepsza jest moja mulher.gif ,jak poczuje swąd spalonego oleju to sie zawsze pyta czy to nie gaz rotfl.gifrotfl.gif
> znaczek Dełu jest
No to mnie uspokoiłeś ,bo bałem sie że mogą wyjść jakieś jajka przy zmianie kopulki itp.
Ja zwlekałem, bo chciałem doczekać do zmiany rozrzadu coby za jednym zamachem zrobić.
Ale wkurzało mnie strasznie, bo to i syf pod maską i smród jak kapnie na rurę, no i wstyd maskę otwierać przy kimś smile.gif Do tego stopnia mnie wkurzało, że nie chciało mi się nic robić przy asterce.
Nie, nie ma problemu z kopułką. Pasuje i Beru i jakiś włoski wynalazek (musiałem kiedyś załozyć cokolwiek a nic innego nie było w sklepie smile.gif )
> zamachem zrobić.
No ja też na to czekam,wszystko sobie grzecznie leży na półeczke ,od razu za jednym zamachem chce zrobić,wiec widze że to przypadłość wielu opli wink.gif
> było w sklepie )
> Pozdroofka
Założyłeś albo KW albo EPS ,jedno i to samo produkowane przez włoską Firme która sie nazywa FACET.Zakładanie tego tylko w ostateczności jak dla mnie,jakość no.gif
Założyłem EPS ale nie miałem innego wyjścia: była sobota, tuż przed 14:00 a w sklepie do którego można było zdąrzyć przed zamknięciem tylko to smile.gif
