Podgrzewane fotele.
Myślałem, że diody w fotelach przednich są od alarmu, ale jak odkurzałem autko to znalazłem włącznik podgrzewania foteli.
Włączyłem i poczekałem kilka minut, różnicy nie poczułem. Pewnie nie działają (diody tak), ale mam pytanko, w których miejscach powinno poczuć się ciepełko 270747800-sex.gifhahaha.gif
gdzie znalazłes przyciski?
> w których miejscach
ale z tymi diodami to dobrez myslales sa od alarmu ,jesli mowimy o tych samych na bokach foteli
co gada to sa od grzania foteli sam takie mam i grzanie foteli tesz.i działa wszystko.zaswiecają sie wtdy gdy się przycisk przyciśnie.
na plecach i na du... tu jest pokazane:
jeszcze raz
na bokach foteli w platiku podstawy fotela sa dwie czerwone diody od alarmu tak??
Przycicki od pogrzewania foteli sa na dole fotela na jego ramie przy tunelu srodkowym.
Sa gdzies jeszcze jakies diody??
dokladnie na pleckach i tyłeczku a co do samego podgrzewania to przynajmniej u mnie sprawdza sie wyśmienicie jump.gif
> jeszcze raz
> alarmu tak??
> tunelu srodkowym.
nie tak te diody sa od podgrzewania siedzenia
Na bokach foteli , diody są od podgrzewanych foteli, dioda od alarmu fabrycznego, jest na środku listwy włączników/przeciwmgielnych,ogrzewanej szyby, itd/.
dokładnie tak!
