brak postoju tył
Może zacznę tak, nie świeci postój od strony kierowcy z tyłu (drugi świeci) dodatkowo nie działa podnoszenie foteli (podpiete pod zapalniczkę) oraz podświetlenie panelu z pokrętłami i podświetlenie przycisków, które są powyżej.
Gdzie szukać przyczyny? Żarówki wymienione, bezpieczniki sprawdzone. Myślałem, że to wina foteli, więc je odłączyłem, ale dalej to samo. W panel przycisków są wlutowane kabelki od halogenów (odłączyłem). Już nie mam pojęcia co to może być.
a sprawdzałeś czy dochodzi prąd do lampy?
ale, zeby wszystko w tym samym momencie przestalo dzialac
> nie mialem niczego pod reka, wiec nie
podłącz wszystko ponownie, odłącz napięcie dochodzące d tej lampy i zobacz co się bezie dziać
a czym najlepiej sprawdzic?
jak to czym miernikiem
przod dziala, tyl dziala tylko 1 (myslalem ze sa one zalezne od siebie i jesli by cos bylo w instalacji to oba by nie swiecily)
więc tak: prądu brak w postoju, natomiast migacz/awaryjne i przeciwmgielne swiatlo dziala (mowa o tylniej lampie lewej, w prawej wszystko ok)
zapalniczka: z odlaczonymi fotelami - prad jest, z podlaczonymi - brak
pomiar prady w postoju robiony zarowno z podlaczonymi jak i odlaczonymi fotelami
no to panie sprawdź styki tego postoju czy przypadkiem nie są zaśniedziałe albo nie ma gdzieś przerwy na przewodzie. Jeśli chodzi o te fotele to wyjaśnij dokładnie co tam w nich masz pod prądem
> prądem
regulacja gora/dol
ogladalem styki cala lampe rozebralem kostke sprawdzilem i nic
dodatkowo nie swieci podswietlenie tego panelu gdzie sa pokretla od nawiewu confused.gif
> regulacja gora/dol
> nawiewu
a wcześniej dzialało wszystko poprawnie kiedy były fotele założone
fotele dzialaly wieczorem auto zaparkowalem na nast dzien popoludniu wchodze i nie dzialaja i postoj od razu tez slinka.gif
> Bo auto sie domaga nowego silnika i fochy piere
mielismy przy parchu o swapie nic nie mowic bo by bylo wszystko ok
sprawdź jeszcze raz instalacje czy nie masz gdzieś jakiegoś przewodu uszkodzonego który powoduje takie objawy
Gdzieś mi pdf-a wcięło ale pamiętam, że jak gasło podświetlenie panelu czy tablicy i jedna przednia i jedna tylna pozycja na krzyż to była to oznaka zwarcia w instalacji i palącego się bezpiecznika ... tym bardziej jak masz coś do zapalniczki podpięte, bo ona też występowała w tej zależności. Niechże ktoś spojrzy do mądrej książki.
o to to zlosnik.gif jutro odpinam fotele z zapalniczki moze zadziala zlosnik.gif
problem rozwiazany
bezpiecznik jeden zaczol sie wypalac i dopiero za pomoca miernika doszedlem, ktory to bezpiecznik
