Niskie obroty i gaśnie...ma LPG
Potrzebuję pomocy, mam Uno na wtrysku z gazociagiem, po odpaleniu zimnego silnika słychać że włączone jest ssanie...komputer zwiększył obroty...no i fajnie ale po chwili obroty maleją ...maleją zdycha i gaśnie
Za każdym razem muszę leciutko przytrzymać nogę na gazie żeby utrzymać ponad 1000obr..potem jak się rozgrzeje albo jak przejade kilkaset metrów jest już dobrze. Nadmienie że pracuje na benzynie przełącza się dopiero przy 2500obr.
Jestem laikiem jeśli chodzi o samochody ale zastanawiałem się czy nie naciągnąć linki gazu aby zwiększyć obroty troszeczke ?
Poradźcie mi coś ...please
Nie wiem jak to masz w Uno, ale być może padł Ci czujnik temperatury powietrza w dolocie ? Miedzy innymi on odpowiada za utrzymanie obrotów na ssaniu. Mogę sie mylić ... niewiem.gif
A gdzie on jest ?? słyszałem że prawdopodobnie silnik krokowy który utrzymuje obroty biegu jałowego...ale tak jak pisałem po nagrzaniu jest OK
> nagrzaniu jest OK
Czujnik powinien być w rurze miedzy filtrem powietrza a kolektorem dolotowym.
