Alternator ??
Witam wszystkich. Mój uniok jest z 97 roku. Jak na swoje lata nic do niego nie mam ale mam ostatnio z nim pewien mały problem. Pali mi się kontrolka od akumulatora i nie wiem co jest grane. Stoi sobie na parkingu, bo nie wiadomo gdzie nim jechać teraz. Mam podejrzenie ,że jest to wina alternatora ewentualnie tyc diód prostowniczych. Nie wiem jak się do tego wszystkiego zabrać. Sprawdziłem naciąg paska i jest ok. Ale nie wiem jak wymontować ten alternator gdyż w tej mojej wersji 1.4 ciężko się do niego od strony maski dobrać. Co byście mi doradzali? Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Rafał
> za każdą pomoc.
> Rafał
Zara Ci ktoś doradzi, żebyś sie przywitał w odpowiednim wątku na FU hehe.gif
A co do problemu to najpierw miernik do łapki i sprawdź jak altek ładuje, bo może to nie w nim problem....a pali się ciągle, nie ważne czy jedziesz czy stoisz?
na twoim miejscu sprawdziłbym dokładnie wszystkie kable dochodzące do alternatora, nawet popuściłbym je i zakręcił od nowa. u mnie poruszanie kablami dało rezultat, kontrolka błyśnie teraz tylko czasami a wcześniej cały czas się żarzyła. Ja ją jak na razie olałem i jeżdżę już około roku. we wcześniejszym Uno gdy kontrolka się żarzyła wymieniłem cały alternator ale po jakimś czasie żarzenie kontrolki wróciło.
Przepraszam zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Rafał i witam wszystkich forumowiczów :-).
Nie macie może książki serwisowej do uno w pdf-ie. Ja takowej nie posiadam a napewno przydałaby się do odkręcenia alternatora, bo nie wiem jak się do niego dobrać.
pozdrawiam
> posiadam a na pewno przydałaby się do odkręcenia alternatora, bo
> pozdrawiam
ja mam w pdfie ale nic tam nie ma smile.gif mogę za to przekaz prawie ustny popełnić i opowiem ci jak się wykręca altek z 1,4..
po pierwsze podnieś auto,
dwa, ściągnij koło, ściągnij obudowę paska na altku.
trzy, wypnij wtyczkę (niebieska) która jest w kolektorze od góry silnika patrząc.... bezpośrednio nad altkiem (wygoda),
cztery, popuść nakrętkę altka którą zobaczysz zaraz po zdemontowaniu wtyczki.
pięć, połóż się pod autem i zobaczysz ze kółko na którym obraca się pasek jest przy okazji śrubą do mocowania altka.. (jakieś 20 cm długa śruba), posiada ona nakrętkę od strony silnika, popuść ja także.
sześć, odkręć kable prądowe (klucz 10) i wypnij wtyczkę z altka.
osiem, altek się teraz kiwa, ustaw go tak żeby ściągnąć z niego pasek,
dziewięć, zdemontuj śrubkę z numeru cztery(jakby się przypatrzeć, jest to górna śruba, dolna jest ta długa)
dziesięć, odkręć nakrętkę z długiej śruby, potem od strony koła odkręcaj jakimś wygodnym kluczem tą długą śrubę.. w którymś momencie powinna dać się wyciągnąć.
jak już będziesz miał altek uwolniony, najtrudniejsze zadanie, wyjmij go smile.gif może się wydawać ze się nie zmieści ale wychodzi tym wirniczkiem do przodu, tyle ze trzeba jakieś 3-5 mm odsunąć silnik. powinien wyjść bez zdejmowania półosi.
dwanaście, jak czegoś nie zrozumieliście, nie wińcie mnie za to , nie umiem wyrazić słowami tego co czuję 270751858-jezyk.gif liczy się to że chcę pomóc, prawda?
EDIT: wymień bebechy w altku(szczotki, regulator napięcia, styki po których obracają się szczotki, łożyska, co się da) bo kable kablami, ale środek się zużywa czasem, mnie to 130 zł kosztowało i teraz jest luksus, mam prawie nowy altek smile.gif
resztę pytań na priv.
pozdrawiam , bartek
Dziękuję za pomoc. W poniedziałek zaczynam działać na kanale. Może sie uda :-). Pożyjemy zobaczymy. Jak już zrobię to powiem co i jak. Dziękuję Wam wszystkim za porady.
Alternator wykręcony :-). Udało się, ale z małymi oporami. Mieliśmy problem z tą główną śrubą i trzeba ją było młotkiem wybić, i to porządnie !!!
Teraz jakby coś to chętnie pomogę i poradzę przy wymianie alternatora.
Dam znać jak go zrobię.
pozdrawiam
