nagły wzrost spalania
Od kilku tankowań zamiast brać normalne 9-10 l LPG nie mogę zejść poniżej 12!
Ostatnie tankowanie (90% w trasie) i wyszło 12,25 l/100 km.
Mniej więcej w tym samym czasie zmieniłem opony na letnie i wymieniłem olej.
Wydaje mi się też, że jakby czuć w środku zapach płynu chłodzącego, ale dywaniki suche.
Instalka gazu jak w podpisie.
Pomóżcie, koledzy...
> płyn w normie? leje się z odpowietrzników?
odpowietrzniki suche, ale faktycznie płynu jakby ubywa (chyba, że to przez to że jest gorący to jest go mniej, ale wątpię)
też myślę, że to UPG, ale przy padzie uszczelki chyba by kopcił.
Jak suche to nie masz płynu w układzie... Jeździł tak dalej to faktycznie uszczelkę będziesz robić...
nie zrozumiałem Twojego pytania-myślałem, że pytasz czy zakręcone ciekną. Teraz zrozumiałem, cze sugerujesz odpowietrzenie układu
płynu teraz mam ok. 2 cm poniżej minimum (2 tyg. temu było po środku między min a max), czyli ucieka bardzo wolno
Halo!
Membrana w parowniku (czy jak to tam zwą) piardła i zaczął mi na początek znikać płyn chłodniczy.
Płyn nie ginie, w kabinie nie ma zapachu płynu.
Poszukaj zresztą mojego opisu. Dawałem jakoś miesiąc - półtora temu.
Jak poszukasz po autorze to szybko znajdziesz (mało piszę).
> Halo!
> Jedź na początek do gazownika. Możesz mieć to co ja miałem
> Też było czuć w kabinie. Potem doszło parę innych objawów
> Teraz jestem po wymianie parownika i jest OK
pojechałem i gaziarz powiedział, że jak parownik ma tylko 40 000 to na pewno nie to.
podregulował i kazał jeździć.
więc jeżdżę...
ehe, sprawdź
