Roleta na tylnej szybie w Bravie
Ma ktoś z Was taką zwijaną roletę przeciwsłoneczną na tylnej szybie w Bravie?
Miałem kiedyś taką w Pugu 106 i była nawet funkcjonalnym gadżetem.
> Bravie?
Dokręcane wyglądają tandetnie, tym bardziej że wszystkie ZTCW są czarne i nijak nie pasują do szarej półki. Na Allegro można kiedyś było wyrwać oryginalną półkę do Bravy z fabryczną roletą - rodzynek ok.gif
etam, nie przesadzaj. mi i tak bardziej chodzi o wygodę (a nie chcę oklejać folią) a nie o superowy wygląd
> Na Allegro można
> - rodzynek
no tak, ale 1: trudno to dostać, 2: ©horendalny koszt
Mam , kupiłem w realu jakąś uniwersalną. Długość 100 cm wink.gif przykręcasz do półki i tyle zeby.GIF
masz prostokątną czy trapezową?
> Długość 100 cm przykręcasz
> do półki i tyle
otototo, gdzie do półki masz ją przykręconą? przy zagłówkach (a'la kratka), czy na drugim brzegu?
> Prostokątną
> Przy zagłóweczkach mam ją przykręconą , wg. mnie wygląda ok
> a może fotkę... przy otwartej klapie??
wrzucę Ci jakoś na dniach, bo teraz nie mam dostępu do aparatu wink.gif ok ? ok.gif
> wrzucę Ci jakoś na dniach, bo teraz nie mam dostępu do aparatu ok ?
  • 1 miesiąc później...
ponawiam prosbę, bo słonko zapodaje niemiłosiernie, a popeliny nie chcę kupić/zrobić
  • 3 tygodnie później...
Porobiłem zdjęcia, wymiary to: całość 98cm , a sama roleta(materiał) 91cm.
Pozdr.
> 91cm.
> Pozdr.
do sufitu masz wkrętami haczyki przykręcone?
Jest przykręcone tak, że przechodzi przez podsufitkę a z drugiej strony jest blaszka o taka: 1_097ddfec6d4b.jpg
> 91cm.
> Pozdr.
to nie oryginał ??
> to nie oryginał ??
Nie, jakaś najtańsza z najtańszch. Lepsze są wersje z jednej strony biała a z drugiej czarna
Dzięki zastanawiam się nad roletą czy folia na szybe
a nie przeszkadza Ci, że nic na półkę nie możesz położyć?
Prawdę mówiąc nie wink.gif Nigdy nic tam nie kładę, a jeżeli trzeba to zawsze można otworzyć klapę i położyć z drugiej strony.
@Klaudi0 : Zdecydowanie roleta ok.gif
> Prawdę mówiąc nie Nigdy nic tam nie kładę, a jeżeli trzeba to zawsze
ja tam wolę przyciemnić folią
