Czy to akumulator?!
Zastanawiam się czy to wina akumulatora czy przyczyn moze byc wiele crazy.gif?!W styczniu zakupilem mego Stilona 1.9JTD, przyznam sie ze akumulatora nie wymienialem i ile on juz tam siedzi icon_eek.gif nie wiem? ostatnio mi padl,ale z kabli odpalil..pochodzil 4dni(do wczoraj) confused.gif
po przekreceniu kluczyka w pierwsza faze kontrolki byly ok,ale juz na rozruch nic i padl kompletnie pad.gif znowu kable poszly w ruch, ale juz nie dal rady - mimo tego,ze magiczna zielona lampka na akumulatorze sie palila beksa.gif
do tego robil mi w miedzy czasie kilka razy psikusa,ze nie chcial odpalic-dopiero np: po piatym kreceniu.. i czesto "kopie" prad od karoserii angryfire.gif
Co to k*** moze byc: jakies przebicia?
bardzo często przy niskim poziomie elektrolitu oczko się zawiesza i pokazuje głupoty, a poza tym żeby dobrze działało, to aku musi być poziomo, a w stilo tak chyba nie jest frown.gif
Oczyścić klemy na akumulatorze, sprwdzić stan połączenia kabla "-" akumulatora do karoserji samochodu, sprwdzić poziom elektrolitu w akumulatorze, naładować akumulator. "Kopanie" prądu to elektryczność statyczna. Zjawisko nie związane z usterką samochodu.
Dziekuje Panowie wink.gif A powiecie mi jaki akumulator nalezaloby kupic do tego Stilo [1,9JTD 115KM] oczywiscie chodzi mi o parametry techniczne?
- fabryczne padlo po 5 latach
- centra padla po 2
- teraz mam centre future z 3 ltenia gwarancja...zobaczymy
Ja nawet nie wiedziałem kiedy był wymieniany, ale wczoraj zakupiłem nowy i przy wymianie okazało się, że najprawdopodobniej jeszcze siedział fabryczny MagnetiMarelli blush.gif
kupiłem Akcel'a (z tego co się orientowałem Akcel to linia produktów Centry-odpowiednik Centry Standard) parametry:
pojemność: 62Ah;
prąd rozruchowy: 540A (wg normy EN);
wymiary: 242mmx175mmx190mm
cool.gif zobaczymy jak będzie się sprawował...
