Pytanie do posiadaczy zagazowanych MPI?
W którym miejscu macie zamocowane wtryskiwacze gazowe? Dzisiaj zgazowałem swojego MPI i jakież moje zdziwienie, bo wtryskiwacze wsadzili pod puszkę filtra powietrza. W efekcie filtr poszedł do góry i tłucze o maskę pad.gif. Reduktor zamontowali mi z przodu poniżej nadkola, zaraz przy zderzaku. To chyba też nieszczęśliwe miejsce, bo zimą powietrze przez zderzak będzie dmuchać prosto na reduktor. czerwona.gif I pytanie ostatnie,czy wasze bolidy na Lpg też klekoczą jak diesle?
zrobili Ci panie fuszerkę widziałem wiele 1,1 mpi z gazem i w żadnym nie było takiej fuszerki jak Ty opisujesz, a silnik chodził normalnie nie jak jakiś tam diesel wysłużony
Z czym fuszerka konkretnie, bo to jest jeszcze do wyegzekwowania? Złe umieszczenie wtryskiwaczy? Reduktora? No bo na diesla to raczej się nic nie poradzi. Taka uroda wtryskiwaczy BRC.
mogli zrobić to tak by gaz nie przeszkadzał, a jeśli chodzi o fuszerę to sobie sam odpowiedziałeś pisząc pierwszego posta
282324301-Zdj%EAcie286a.jpg ja mam tak tylko sie prosze nie śmiac z tego zdrutowanego dolotu bo to było robione na poczekane teraz już jest całkiem inny...
To, że filtr tłucze o maskę jest do poprawienia. Kwestia, czy umiejscowienie wtryskiwaczy pod filtrem jest właściwe? Pytam, bo chcę wiedzieć zanim skoczę im do gardła. Gdzieś czytałem, że wężyki od wtryskiwaczy powinny być równe. Tutaj równe nie są, ale i tak ich długości są zbliżone, bardziej niż gdyby wtryskiwacze były gdzieś z boku.
pokaż foto jak to wygląda u Ciebie, bo z tego co wiem to nie koniecznie musi być tak jak oni Ci to zrobili
raczej jest właściwe bo w sc z seryjną puszką raczej nie ma możliwości zamontowania gdzie indziej.
>Pytam, bo
wężyki powinny być bezwzględnie jednakowej długości.
Taka na szybko fotka po ciemaku.Sprężynę założyłem sam i trochę sie wyprostowało. Oryginalna znikła przy motażu angryfire.gif
Jak bardzo jest istotna długość wężyków? Listwa wtryskiwaczy jest węższa niż blok silnika. Skrajne wężyki są dłuższe niż środkowe. Myślę, że nikt tego nie mierzył. Tak się ucięło, bo tak pasowało i już.
u mnie było tak samo bo jak byłem zakładać gaz to jeszcze na seryjnej puszcze, a teraz miałem się brać za przeróbke:skracanie wężyków i danie listwy bliżej kolektora ale narazie brak czasu..
Czyli z twoich słów wynika ,że miejsce montażu jest właściwe. Może akurat wtryski BRC są takie grube. Praktycznie puszka opiera się na złączach elektrycznych wtrysków. Są tam takie wystające zapadki i to one głównie przeszkadzają.
> i już.
jeżeli wężyki są różnej długości może to być przyczyną niewłaściwego składu mieszanki dla poszczególnych cylindrów.
u mnie to nawet przypiłowywali takie zatrzaski do cewek wtryskowych bo wystawały
Tak mówi teoria, a wiemy jak jest w praktyce. Samochód jeździ, a ilu jest klientów, którzy odkręcą puszkę i będą zaglądać, co jest pod nią? Pewnie bym też nie sprawdził, gdyby nie ta źle przykręcona puszka wypychająca maskę.
> bo wystawały
No to właśnie głównie te zatrzaski przeszkadzają, ale sam nie będe ich piłował, bo wiadomo "ingerencja w instalację".
> ładny i nowy sejek
ja tam np zawsze wszystko sprawdzam i oglądam, taki już jestem dociekliwy zlosnik.gif i wypatrzyłem że z tyłu gdzie mi montowali butle jak zrobili dziure na wyloty przewodów gazowych to była goła blacha idealne miejsce na ognisko korozyjne ale w pore zatarłem unikorem i później bitexem jeszcze na to. tak samo przykręcili sterownik do fartucha na wkrętach a od spodu od strony nadkola były gołe gwinty i też je zabezpieczyłem zlosnik.gif
Tam jeszcze nie zaglądałem. jutro będę miał czas, to zobaczę, jak to wszystko jest porobione. Wkurzyła mnie ta odstająca maska. Niby dobra polecana firma. A gdzie Ty masz reduktor? Czy twoje wtryski gazowe też chodzą głośniej od benzynowych?
reduktor siedzi na wpół do ósmej od kompa benzynowego na fotce czyli tam gdzie leci rura dolotowa, swoją drogą troche złe umiejscowienie bo mi grzeje sie ta rura od parownika angryfire.gif ale gdzie indziej się nie zmieści a ważne jest żeby był poniżej zbiorniczka wyrównawczego zapobiegnie to ewentualnemu zapowietrzeniu parownika gdy mało paraflu zlosnik.gif taki już urok naszych małych samochodów... czy głośniej? hmm na początku cykały strasznie robiłem szpan że mam multijeta ale teraz już troche ciszej chodzą
pod kolektorem ssącym
Dzisiaj
> góry i tłucze o maskę.
Szczerze powiedziawszy gazownik robiąc na szybko nie ma dużego wyboru, bo albo wciśnie je pod puszkę, ale przykręci pod puszką tak ze nie wymienisz już świec.
Jednak moim zdaniem prawidłowym miejscem jest własnie pod kolektorem ssącym, jest tam dość miejsca żeby weszły, jednak roboty jest znacznie więcej o conajmniej 2-3h(trzeba ściagać kolektor i spuszczać płyn, i dość trochę jest rozbierania i gimnastyki)
Efekt końcowy powinien wyglądać tak
Foto jeszcze od środka
To miejsce gidze mam wkrętki jest jakby przeznaczone na nie właśnie bo jest płaskie i fajnie wychodzi gaz pod kątem.
> na reduktor.
Reduktor jest przecież ogrzewany, napewno będzie tam trochę syfu, ale generalnie miejsce spoko, bo pod maską nie widać gazu biglaugh.gif
Przy przełączaniu, później już raczej nie, napewno ma na to wpływm montaż wtryskiwaczy, bo jak są na metalowej obudowie to dźwięk będzie się potęgował.
Więcej o montażu w SC MPI w tym miejscu
Bardzo pouczające są Twoje doświadczenia. 20.GIFJakie mogą być skutki różnej długości wężyków?Tak to wygląda pod puszką. angryfire.gif
> Bardzo pouczające są Twoje doświadczenia. Jakie mogą być skutki
Zrobiłem jednocześnie wszystkie zabiegi, więc ciężko powiedzieć, generalnie silnik tolerował tą fuszerkę gazowników-dało się jeździć.
Po wszystkim poprawiła się kultura pracy, płynność przy przyśpieszaniu szczególnie z niższych obrotów.
> jeździć.
dobre miejsce dla wrtryskiwaczy ok.gif ja też o tym myślałem ale chyba będę kupował pojedyncze magic jety i wtedy przerabiał a na razie zostawie tak jak jest zlosnik.gif
> dobre miejsce dla wrtryskiwaczy ja też o tym myślałem ale chyba będę
nie jestem pewny czy wejdą bo jest tam mało miejsca, ale magic jety widziałem tylko na fotce biglaugh.gif
