ten sam wahacz 3 razy w miesiącu...
Jakiś miesiąc temu pojechałem do warsztatu z "głuchym stukaniem" przy prawym przednim kole (Punto I z 1999), mechanik stwierdził, że to wahacz. Wymieniłem więc na nowy i.... nie pojeździłem nawet tygodnia i znowu ten sam odgłos w tym samym miejscu. Wróciłem do tego samego warsztatu i okazało się, że to wina złego zamontowana..., ale naprawione i miał być spokój.
Dziś, czyli po jakiś dwóch tygodniach słyszę ten sam odgłos w tym samym miejscu!!!
I tu mam pytanie - co może powodować taką awaryjność?
Czy może to być, jakaś inna część, na coś szczególnego mam zwrócić uwagę?
witam nowego
uzupełnij profil klik
> Witam
> samym miejscu!!!
> uwagę?
Nie wiem jak można źle zamontować wahacz... zmień mechanika.
stwierdzenie ''głuche stukanie'' zupełnie nie wyczerpuje tematu.
Nikt tu nie jest jasnowidzem i po czymś takim nie jest zdolny pomóc.
Opisz sytuacje kiedy stuka, gdzie, i czy, są luzy na kolumnie ect
Chcesz pomocy to się o nią poprawnie zgłoś...
Jak przy kole może być wszystko. Jedź na stację kontroli pojazdów, za 20 zł Ci sprawdzą dokładnie co stuka, gdzie masz luzy. Ja po wymianie wahacza, który stukał dość konkretnie, słyszałem nadal odgłosy. Musiałem jeszcze wymienić gume na stabilizatorze. A stukać może wszystko, od wahacza, końcówki drążków, stabilizatorm itp grinser006.gif
Dodatkowo napisz czy na skręconych, czy na prostych kołach, na równym czy na kostce. Sprawdź końcówki drążków.
Odgłos ten pojawia się przy nierównościach, nie tylko dziury, ale każde kołysanie. Oprócz tego słychać odgłos ocierającej się gumy z tego samego miejsca co stukot. Dzieje się tak zarówno przy prostych jak i skręconych kołach (możliwie, że tylko mi się wydaje, ale przy skręcie w prawo wydaje się silniejszy). W tej chwili tylko tyle mogę opisać.
Spróbuj zrobić szybko małe kółko jak hałas się nasila to dopisz do sprawdzenia przeguby sick.gif
poduszki amortyzatorów sprawdzone ?
