Kontrolka oświetlenia i hamowanie
Witajcie
Gdy naciskam pedła hamulca po chwili zapala mi się kontrolka informująca, że coś jest nie tak z żarówką. Wykręciłem więc klosz żarówki są jednak dobre P21W 21W
W zapasie mam tylko P21W 5W więc nie podmieniałem.
Czy prawidłowo jest, że była teraz żarówka 21W zamiast 5W (5W zalecili w sklepie z żarówkami) ?
wstaw zarowki takie jak wymaga instrukcja , przeczysc styki i podginaj , mimo tych zabiegow moze czasami pojawic sie zolta zarowka z tego powodu ze tttm ok.gif
> wstaw zarowki takie jak wymaga instrukcja.
Instrukcji nie posiadam ale mam książkę sam naprawiam ale nie ma info czy to ma być żarówka 21W czy 5W tongue.gif
yyy jakim cudem?? P to rodzaj żarówki a 21W to moc - wiec jakim cudem 21 watowa żarówka ma 5 wat ?
jakiś tekst
W stopie ma być P21W
w 3 stopie w5w
z reszta wszystkie typy żarówek sa opisane nie od dziś w FAQ ..... icon_rolleyes.gif
hmm na żarówce którą wyciągnąłem z auta jest napisane 21W a na takiej samej wizualnie jest napisane P21W 5W trochę nie łapię co i jak teraz crazy.gif
P21W - stop lewy i prawy
W5W - trzecie światło stop (środkowe)
> teraz
a ta druga nie jest 2 włóknowa??
> Witajcie
to może nie być żarówka
sprawdź pod pedałem hamulca jest stycznik czujnika może byc zapiaszczony i jest do wymiany
pozdrawiam
Paweł
pII SX 8V
Witam.
Miałem to samo w zeszłym tygodniu.
Przeczyść styki mocowań żarówek w lampie, piny w kostce oraz automat stopu.
pozdro
  • 2 miesiące później...
A się pod temat podepnę. Jakiś czas temu miałem dolegliwość, że zapalała się kontrolka od żarówek zaraz po uruchomieniu i po jakimś czasie gasła. Okazało się że przednia pozycyjne zapala się dopiero po chwili. Później problem znikł, po czym się pojawił ale trochę inny. Otóż jak się ostatnio zapaliła to już nie zgasła, sprawdziłem, padła pozycyjna z tyłu, wymieniłem razem z kierunkiem i stopem. Trzeci stop też sprawdziłem. Dalej się paliła, okazało się że oświetlenie tablicy rej. też padło - wymieniłem. Dalej się świeciła, więc wszystkie żarówki z tyłu założyłem nowe, poza przeciwmgielną i cofania. Zajrzałem też do przodu i padły pozycyjne obie - wymieniałem. Mijania są na dobiciu, ale na lato nie chciałem inwestować w nowe bo szkoda, więc zamieniłem z żarówkami od długich, które wyglądają jak nowe, zresztą jeżdżę głównie po mieście więc ich nie używam. Tak więc praktycznie wszystkie żarówki nowe, a kontrolka jak świeciła tak świeci.
I teraz pytanie, czy to trzeba może po tylu żarówkach na raz na kompa jechać czy mimo wszystko powinno samo zgasnąć. No i ewentualnie co jeszcze sprawdzić bo świecą się wszystkie żarówki a kontrolka nie gaśnie.
A, może być istotne, że nie odpalam samochodu i się świeci.
nie trzeba jechac na kompa. jeśli wymieniłes na identyczne żarówki jak powinny być, to pewnie masz gdzieś słabszy styk. układ widzi zwiększoną rezystancję i wywala kontrolkę.
najszcżesciej przyczyną jest zły styk w tylnych lampach
