Wskazania sensora cisnienia gazu
  • 1 miesiąc później...
Koledzy wypowiedzcie sie - zauwazylem ze cisnienie zmienia sie w zaleznosci od obciazenia w granicach 0.3-0.8 czy tak powinno byc?
> byc?
To przecież jest czujnik ciśnienia (podciśnienia) w kolektorze ssącym. Więc jego odczyty powinny się zmieniać wraz ze zmianami obciążenia silnika. Czy akurat 0,3-0,8 (czego?) to niech bardziej doświadczeni się wypowiedzą.
> byc?
Ciśnienie gazu, czy w kolektorze dolotowym?
I napisz, co to konkretnie jest 0,3 i 0,8.
W kolektorze dolotowym zakres od 0,3 do 0,8 Bar
Rozumiem, że chodzi o ciśnienie bezwzględne?
To 0,3 bara przy hamowaniu silnikiem jest niskie, ale w sumie OK,
ale 0,8 bara przy pełnym otwarciu przepustnicy, to stanowczo za mało.
Nie wiem tylko, czy to odnosi się właśnie do pracy z pełnym otwarciem przepustnicy. Albo nie napisałeś, albo nie doczytałem.
Zobacz, ile jest jak przejedziesz się z pełnym otwarciem przepustnicy - powinno być w okolicach 1 bara, zwłaszcza dla niższych RPM.
No i rzecz jasna zobacz, co wskazuje sensor na wyłączonym silniku. smile.gif
No wiec opisuje:)
na jalowym na gazie - 0,32
na jalowym na benzynie - 0,32
przegazowka na gazie na jalowym 1000 - 5000 obr - 0,32
przegazowka na benzynie na jalowym 1000-5000 obr - 0,32
jazda na gazie w przedziale 0,32 - 0,72
nie wiem kiedy sie przepustnica w calosci otworzy ale np. przy 120 na gazie na V biegu - okolo 0,74
na wylaczonym silniku pokazuje 0,00
> No wiec opisuje:)
No to coś te wskazania są dziwne.
1. Podciśnienie z kolektora jest na pewno dobrze podpięte?
2. Masz dobrze wybrany czujnik w setupie?
3. Wężyk jest drożny i nie ma w nim np. wody?
4. Przepustnica nie jest na linkę, tylko by-wire?
2.czujnik w setupie wybrany prawidlowo
3.przepustnica na linke
reszte sprawdze ale instalka ma dopiero 2 miesiace
Pod V mam podlaczona rurke od kompensacji parownika oraz rurke podcisnienia idaca do kolektora. Pod Press mam podlaczona rurke idaca do listwy wtryskowej czyli podlaczone jest ok.
A na włączonym zapłonie z wyłączonym silnikiem ile jest?
Pokazuje mi n.d. (nie dostepne)
