Szarpanie przy przyspieszaniu
Witam wszystkich
Mam mały problem od dwóch dni mu kropek podczas gwałtownego ciśnięcia pedału gazu podczas wyprzedzania, na biegu 2,3,4 rozpoczyna szarpać gubi moc i ją odzyskuje.
Jest to szczególnie widoczne na 4 biegu gdy trzeba wyprzedzić samochód na szosie np: tira.
Proszę Was klubowicze o pomoc, nie miałem takiego przypadku i żaden z moich znajomych tez go nie przerabiał.
PII 8V SX 2000r.
Nie wiem , moze to byc sonda , przepustnica , moze swiece itp
Ale to nie ja mam problem z szarpaniem, tylko kolega pepin13.
i mamy wywróżyć co może być ? może najpierw podjedz do aso , podepnij się pod egzaminer , zobacz błędy , bo na takie objawy jest dużo opcji , nie pisałeś nic czy wymieniałeś filtry , kable wn , świece etc. może być że masz zapchanego kata lub sonda jest uszkodzona
Może też być wina złego paliwa.
Chyba paliwo nie dlatego że nie zwiekszył spalania
pozdrawiam
> pozdrawiam
Panowie
byłem w aso sprawdzili podlaczyli pod komputer i nic, ani jednego bledu
Jedyne to ze swiece po odkreceniu były czarne
Zatem nadal szarpie ale tylko przy nagłym wcisnięciu pedału gazu
pozdrawiam
PII SX * v
Mechanik zasugerował najpierw pompe paliwowa do wymiany, a potem uszczelke pod głowicą
Ja mam to samo, tyle że w Mk I, wymieniona uszczelka pod głowicą, filtr paliwa, świece itp, błędów też nie ma...już sie do tego przyzwyczaiłem bo niechce mi sie już szukac przyczyny grinser006.gif
świece nie powinny być czarne, jak podłączyli pod kompa i sonda lambda była ok to wymień świeczki
jeżeli szarpanie masz raczej przy niskich obrotach niż wyższych to masz to samo co u mnie - świece do wymiany,
jak masz kuchenkę gazową to NGK + przerwa 0,6
chyba, że cos innego z układem zapłonowym....przewody....cewki...masa,
Witam ponownie
Objaw od dwóch tygodni
Wymieniłem świece, filtr powietrza i na dwa dni było potem znowu szarpanie
Komputer niczego nie wykazał, zero błędów?
Zatem sam nie wiem , przepustnicę miałem czyszczoną 2 lata temu
od góry wydaję się być czysta
silnik szarpie stojąc na luzie a potem znowu pracuje normalnie i objaw szarpania powstaje przy nagłym wciśnięciu pedału gazu, tak jakby się nagle zapowietrzył.
Mechaniki miły rózne pomysły od wymiany uszczelki pod głowicą po ostatni chciał wymienić body komputer
za jedyne 1500 złotych.
Zatem panowie jak się wykonuje restart komputera w samochodzie? Podobno trzeba zdjąć klemę, tylko którą i na jak długo?
Zaznaczam że spalanie jest ciągle w normie.
Czy komputer uszkodzony też nie wykazuje błędów? Czy powinien pokazać błędy?
PII SX 8 V
nigdy więcej Fiata
wyłączasz syrenę alarmu, zdejmujesz minus na 1h (nie wiem dlaczego tak długo ale wszyscy tak robią), później zakładasz klemę, odpalasz i nie dodajesz gazu, czekasz aż wentylator się włączy i gotowe,
jeżeli masz lpg uważaj aby nie przełączył się na gaz.
ps:
a próbowałeś podłączyć masę do obudowy cewek ?
a może pompa paliwa siada, nie chodzi jakoś głośniej ?
a może masz stare paliwo w baku albo niewiadomo skąd ?
a może nalej preparatu do czyszczenia wtryskiwaczy ?
> gotowe,
> ps:
Wlaśnie zresetowałem i niestety problem znowu jest i nic to nie dało.
Paliwo zatankowałem na Shellu 95 (v-power)
Preparatu STP tez juz próbowałem i nic to nie dało
Mam juz po mału dosyć
dzieki za wszelkie pomysły
pozdrawiam
PII SX 8V
> pozdrawiam
> PII SX 8V
Winne były kable jeden z nich
> pozdrawiam
> PII SX 8V
