sprężyny 3D i 5D
jeżeli było wybaczcie, ale w archiwum nie znalazłem...
czy jest różnica w długości sprężyn tylnych pomiędzy wersją 3D i 5D? jeżeli tak, czy zamiennie da się zastosować z 3D do 5D? chodzi oczywiści o obniżenie zadartego tyłu który normalnie wygląda jak po wiejskim tuningu.
Czy też zauważyliście, że jazda z zapakowanym bagażnikiem zdecydowanie poprawia właściwości jezdne 5-drzwiowego stilo? Prawie jak w starej skodzie - tylko że tam wkładano obciążenie do pustego przodu.
tak zauwazam to i nie trzeba zapychac tylu w 5d. Wystarczy jechac na rezerwie a juz naprawde ciekawych wrazen mozna doznac jadac na rezerwie bez tylnej kanapy
> Może zamiast obnizać tył lepiej podniesc przód
wymieniłem sprężyny na niefiatowskie, dodałem twarde amortyzatory, efekt - przy hamowaniu nie nurkuje juz jak jastrząb na gołębia lecz do góry nie poszedł, no może z centymetr wrrr.gif. za to tył jak u J.Lopez
jak bez tylnej kanapy i na rezerwie, to pewnie przy ostrym hamowaniu wykona bączka przez przednią maskę busted.gif, tak jak na rowerze przy użyciu przedniego hamulca
