Grzaniec Napisano 10 Maja 2009 Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Motorynka, pisałem o niej....jest już całkowicie zlożona, przyszedł czas na odpalenie. I mam problem....podczas składania silnika, iskra byla. Teraz sie zgubiła...cewka jest nowa, przerywacz nowy, kabel WN, świeca, fajka - nowe. Stary pozostał kondensator - czy przez niego może nie być iskry? I druga sprawa - wał jest nowy - prosty, ale magneto nie jest nowe...zauważylem, że 3 magnesy ocierają o cewki - czy to może być przyczyną braku iskry? pomóżcie, bo naprawdę mamy z synem wielką ochotę na przejażdżkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 10 Maja 2009 Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 > Stary pozostał kondensator > - czy przez niego może nie być iskry? ..może > I druga sprawa - wał jest nowy - prosty, ale magneto nie jest > nowe...zauważylem, że 3 magnesy ocierają o cewki - czy to może > być przyczyną braku iskry? ..A to czasem nie Ty skladałeś magneto z 2 różnych ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 10 Maja 2009 Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 > Motorynka, pisałem o niej....jest już całkowicie zlożona, przyszedł > czas na odpalenie. I mam problem....podczas składania silnika, > iskra byla. Teraz sie zgubiła...cewka jest nowa, przerywacz > nowy, kabel WN, świeca, fajka - nowe. Stary pozostał kondensator > - czy przez niego może nie być iskry? > I druga sprawa - wał jest nowy - prosty, ale magneto nie jest > nowe...zauważylem, że 3 magnesy ocierają o cewki - czy to może > być przyczyną braku iskry? pomóżcie, bo naprawdę mamy z synem > wielką ochotę na przejażdżkę jeszcze za lebka mialem rometa i przy wymianie cewki musialem ja podpilowac zeby magneto sie swobodnie obracalo, dopiero wtedy zapalil, ale kondensator tez moze robic kuku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 10 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 > ..może > ..A to czasem nie Ty skladałeś magneto z 2 różnych ?? No ja....ale przy starej cewce bylo OK, po stracie iskry kupiłem nową cewkę, nowy przerywacz i nowy kabel od świecy - niestety - jest to wyrób współczesny, a nie z PRLu - jakość też jest wątpliwa W poniedziałek wymienię jeszcze kondensator... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 10 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 > jeszcze za lebka mialem rometa i przy wymianie cewki musialem ja > podpilowac zeby magneto sie swobodnie obracalo, dopiero wtedy > zapalil, ale kondensator tez moze robic kuku No pilnik w dłoń - stara cewka (z czasów PRL) nie sprawiała takich klopotów. Ale kondesator też wymienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ALIEN_Rally Napisano 10 Maja 2009 Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 popatrz po przewodach, moze ktorys gdzies do masy dotyka. wymieniales przerywacz, to moze akurat cos jest nie tak? moze ten przewod, ktory odpowiada za ''gaszenie'' gdzies mase ma? poza tym jak kolo bedzie ocierało o cewki, to ciezej bedzie ja odpalic a nawet jak odpali, to mocy miec nie bedzie. p.s ja swoja motorynke juz odpalilem po skladaniu i bawie sie jak dzieciak pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
