wacha wylewa się na zewnątrz??
witam
jak zaleje pod korek lub nawet 3/4 baku to przy słonecznej pogodzie lub na podjezdzie,wycieka mi wacha przy wlewie.
Nie spod korka tylko spod tego plastiku co się wkłada korek wlewu paliwa.Co zrobic żeby to usczelnic??
> witam
sprawdz odpowietrzenie baku i przewodu paliwowego, moze cos przytkane i cisnienie sie robi
czyli pod kanapą mam odkręcic 2 sruby? i tam sprawdzic czy zdjąc bak musze?
> musze?
zdejmij boczek tylny prawy, tam zobaczysz rure wlewu paliwa, zdejmij ta ciensza rurke i dmuchnij, powinno isc bez problemu i powinienes poczuc, ze przez wlew troche powietrza wychodzi.
Ogolny odpowietrznik wychodzi z tylu baku przy prawej srubie mocowania baku. W oryginale tam jest wezyk z zaworku odpowietrzenia. Zamyka sie on w momencie, gdy paliwo do niego dochodzi wiec tez powinienes bez problemu w niego dmuchnac.
dzieki
