odpala i po 10 sek gasnie
Pacjent to moja swapowa zabaweczka. Odpalam go normlanie chodzi chodzi (w 9/10 przypadkach) gaśnie po ~10 sekundach. Ponowne odpalenie bez problemu i znowu po 10 sekundach zgon.
Jak sie go odpali i bedzie trzymalo na gazie wcisniętym to nie gaśnie slinka.gif
Krokowiec wymieniany na nowy.
Pacjent 1.2 75KM
przy kolejnym zapaleniu jest już okej?
na ciepłym pali bez problemu?
> Pacjent 1.2 75KM
Na jakim kompie spiąłeś tego swapa jak na SPi to jest po prostu przelany na wolnych obrotach i stad cale problemy.
Mozna się ratować podkręcając trochę przepustnice i potem reset kompa komputer zawsze dąży do wyrównania obrotów na ok 900-1000obr. może mu po prostu brakować powietrza.
przy każdym zapaleniu jest tak samo!
na ciepłym, na zimnych generalnie trudniej się go odpala
> ciachałeś kabelek nr 26 od ECU?
sprawdze
> komp...
komp jest od tego silnika (palio 1.2) brałem w komplecie.
