płyn w chłodnicy
Ma ktoś instrukcję obsługi, lub może mi krok po kroku opisać jak zmienić w 1.4 płyn w chłodnicy?
I czy można go zalać innym płynem niż paraflu (czy jak to się tam pisze tongue.gif)
a co tu duzo pisac, podkładasz miskę pod wąż po prawej stronie, ten na dole, odkręcasz u góry zawór, ten główny wlewowy, zakładasz rękawiczki i ściągasz wąż, leje się i leje no i koniec:) poteem dolewasz do min kreski. Palisz wóz, czekasz aż went się włączy, nie wyłączasz maszyny i odkręcasz ten koreczek po lewej stronie u góry chłodnicy - odpowietrzenie a no i przed odkręceniem troche gazujesz, zakręcasz, znów gazujesz i tak długo odkręcasz aż przestaną bąbelki lecieć, no i w środku odkręcasz na konsoli na maksa ciepłe powietrze, żeby i płyn krążył po nagrzewniczce i już wink.gif
> pisze )
Dzięki i sto lat życzę
> już
a ogrzewanie nalezy wlaczyc juz przy spuszczaniu plynu z chlodnicy czy wtedy ma byc zamkniete i wlaczyc je pozniej przy odpowietrzaniu?
> odpowietrzaniu?
Oczywiscie, ze przy spuszczaniu, inaczej stary plyn zostanie Ci w nagrzewnicy... smirk.gif
