zdechło uno
mam duzy problem! wsiadam do uniacza przekrecam kluczyk a tu nic! zaplon sie nie wlaczy! akumulator musi byc sprawny, bo radio gra, lampka wewnetrzna dziala, kompletnie nie wiem co to moze byc!
uno jest z 99, 0.9
pomocy!
> byc!
> uno jest z 99, 0.9
> pomocy!
posiadasz alarm, kontrolki zanikają czy nie, słychać bendix itp... opisz coś więcej
pozatym uzupełnij profil bo Cię tutaj zjedzą, no i się przywitaj w wątku powitalnym
ZCy po przekreceniu kluczyka w pozycji "zaplon" przygasaja kontrolki? Jesli tak to wina slabego aku. Radio sobie moze grac bo jemu pradu starczy.
Czy slychac stukanie przy rozruszniku? Jesli tak to mogl zaciac sie bendix. Mloteczek w dlon i jego rekojescia popukac w obudowe. Jesli nie pomoze sekcja zwlok.
Do glowu przychodzi mi jeszcze kosta przy stacyjce. Sprawdz czy sie styki nie powypalaly.
> pradu starczy.
wogole zadna kontrolka sie nie zapala i nie wlacza sie nawiew! nic, akumulator nie mogl pasc bo dzien wczesniej wszystko bylo ok! mam autoalarm
Sprawdz kabelek od akumulatora. Na jednyym jest czarna kostka. Zazwyczaj na niej gubi sie prad z powodu sniedzi itp. Przeczysc styk.
Autoalarm ci sie wlacza i wylacza dobrze?
czasami alarm jak dostanie wody itp robi podobne jaja z zanikiem pądu w aucie lub na samym rozruszniku, niestety wypięcie jego nic nie daje
alarm dziala, sprawdze w akumulatorze... ale to mega dziwne bo jak zostawilem autko to wszystko gralo, a na 2 dzien martwy!
Czyli to raczej nie alarm. Sprawdz ta kostke a jak po jej sekcji nic sie nie zmieni rozbierz obudowe kolumny i sprawdz kostki od stacyjki. Oblukaj czy nie sa przysmazone
a jak sie tam dostac? wystarczy odkrecic te srubki? mam nadzieje ze potem uda mi sie to zlozyc w calosc??
a jeszcze jedno, tak na test, jak zachowuje się lampka oświetlenia wnętrza jak się świeci i próbujesz zapalić autko, przygasa mocno, słabo, gaśnie całkiem czy nic ?? to tak na test akumlatora...
a kolega to skąd jest, bo mozę łatwiej by było podjechać i pomóc...
auto wogole nie zapala, po przekreceniu kluczyka nic sie nie wlacza zadna kontrolka, calkowita cisza!
> akumlatora...
war-maz
Odkrecasz 3 srubki i rozdzielasz te 2 czesci. Skrecasz w odwrotnej kolejnosci. Tylko srobek nie pomyl bo jedna jest dluzsza. Banalne poradzisz sobie.
chodziło o to, czy kontrolka oleju i ładowania przygasają jak przekręcisz kluczyk w pozycję zapłonu... i jak z tą lampką oświetlenia wnętrza, sprawdzałeś ??
te kontrolki sie nie zapalaja po przekreceniu kluczyka frown.gif oswitlenie dziala
> mam autoalarm
Akumulator może tak z dnia na dzień zrobić 30.GIF Ja tak właśnie miałem, że jednego dnia wszystko śmigało jak należy, a następnego nawet rozrusznik nie zagadał. Nie pomogło dwukrotne całodobowe ładowanie prostownikiem, choć wtedy było odrobinę lepiej, bo rozrusznik raczył zrobić jakieś pół obrotu, co raptem pozwoliło na jedno jedyne uruchomienie silnika.
Moim zdaniem nie należy tu także wykluczać akumulatora...
sprawdzę akumulator, podladuję...
> a może to coś z zaplonem?? może świece?
Jak nie mnasz nawet kontrolek to znaczy ze znikna ci gdzies prad ze stacyjki albo i jeszcze przed nia.
> byc!
> uno jest z 99, 0.9
> pomocy!
Zapal światła awaryjne(to te kierunkowskazy co się wszystkie-lewe i prawe równo zapalają i gasną)-jak działają to nawalił wyłącznik zapłonu lub przypalił się konektorek do niego podłączony.Wystarczy odkręcić 3 śruby śrubokrętem krzyżakowym trzymające od dołu obudowę kolumny kierownicy(i stacyjki też)i poruczać dochodzącymi tam przewodami po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu.Jak lamki ciśnienia oleju i ładowania aku.od tego ruszania przewodami się zapalą to na 100% to to.
na mój gust w mk2 to są tam nie wkręty na krzyżaka lecz należy użyć długiego klucza nasadowego (chyba 10 ew. 8)
GP
zaparkowałem pod sklepem, wracam po 0,5h i objawy identyczne jak u Ciebie, zero kontrolek, pompy ani rozrusznika nie słychać, akumulator ok (sprawdziłem lampka wew. i awaryjne ok) sick.gif wylazłem, w zasadzie to poruszałem tylko głównym plusowym kablem wsiadłem myśląc już o organizacji asistance zlosnik.gif a tu wszystko ok, pewnie to lata pod chmurka dają znać o sobie, trzeba będzie przyglądnąć się kablom w okolicach stacyjki
GP
> to chyba jakieś fatum bo przedwczoraj miałem to samo
> wsiadłem myśląc już o organizacji asistance a tu wszystko ok,
> GP
Skąd ja to znam. U mnie wystarczyło przetarcie od środka klemy i elektrody plusowej akumulatora papierem ściernym. Prądu starczało na lampkę, ale na rozrusznik już nie.
wyczyść klemy i styki od kabli..powinien się jakiś prąd odnaleźć.
dziś się wybrałem odkręcić obudowę kierownicy ale nic z tego bo krzyzak tam nic nie zdziałał, a jutro spróbuję zdziałać coś więcej. dzięki za rady.
no i udało się uniknąć kompromitacji i zaoszczędzić kilka złotych.
pozdrawiam
