Podłączenie licznik fiat cc 700
Witam!
Mój problem wiąże się z podłaczeniem licznika z modelu 900 do 700 (z
dziennym pomiarem km i temperaturą silnika). Wszystko jest ok tylko po
podłaczeniu go okazało się, że wzkaźnik temperatury silnika nawet nie
drgnie. Oczywiście odpalałem auto i po paru minutach nic się nie
Wiadomo, do podłączenia licznika są potrzebne 3 kostki z pinami (po
lewej jedna biała, po prawej dwie - czerwona i biała). W lewej białej
brakuje mi dwóch pierwszych lub ostatnich pinów (w zależności jak się
patrzy), po prawej w czerwonej są wszystkie, a w białej też brakuje
dwóch (jakiś ze środka)
Dodam, że bezpieczniki są ok.
Prosze o fachową pomoc z waszej strony... Wielkie dzięki za jakiekolwiek informacje.
Musisz zmienić czujnik temperatury płynu. Ten co masz działa na zasadzie działa-nie działa (kontrolka temperatury się świeci,albo nie świeci).
Jeśli masz aisana to czujnik jest w kolektorze ssącym pod gaźnikiem. Jeśli FOS'a albo Webera czujnik jest wkręcony w trójnik wody na głowicy.
> Witam!
> po
> zmieniło. Co mam zrobić, żeby poprawnie działał?
> Pozdrawiam serdecznie
u mnie jak zmieniałem licznik z 900 do 70o-tki , nic nie musiałem robic jeżeli chodzi o połączenia elektryczne kostkami są takie same, natomiast jeżeli chodzi o wsk.temp nie działa bo trzeba zmienić czujnik wody na bodajże na ten z czerwonym kołnierzem , przy okazji naszykuj sobie troche płynu na dolewke bo jak go odkręcisz to ci sie troche wyleje
Tak, mam gaźnik aisana, i sprawdziłem też ten czujnik. Rzeczywiście jest on w kolorze białym. Czyli jak wymienie ten czujnik, będzie ok??
> ok??
Powinno.
