ArturoTrucker Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Mam pytanie. Czy przy wymianie uszczelki pod pokrywą w Uno 1.0 fire trzeba spuścić olej z silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > Mam pytanie. Czy przy wymianie uszczelki pod pokrywą w Uno 1.0 fire > trzeba spuścić olej z silnika?? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArturoTrucker Napisano 15 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > Nie Dzieki Kolego za szybką odpowiedź. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > Dzieki Kolego za szybką odpowiedź. Pozdrawiam uzupełnij profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > Mam pytanie. Czy przy wymianie uszczelki pod pokrywą w Uno 1.0 fire > trzeba spuścić olej z silnika?? a i poczekaj trochę po jeździe aż olej zejdzie do misy :D a tak wogole to manual tu masz wszystko i się przywitaj w wątku powitalnym :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArturoTrucker Napisano 15 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > a i poczekaj trochę po jeździe aż olej zejdzie do misy a tak > wogole to manual tu masz wszystko > i się przywitaj w wątku powitalnym Manual to wiem, że jest. Ale nie jest tam własnie napisane czy trzeba spuszczać olej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > Manual to wiem, że jest. Ale nie jest tam własnie napisane czy trzeba > spuszczać olej na moje oko, skoro nie jest napisane to nie trzeba :D i nie zapomnij o silikonie, przydatny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > na moje oko, skoro nie jest napisane to nie trzeba i nie zapomnij > o silikonie, przydatny Ja wymieniałem 1,5 toku temu, nie dałem silikonu i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fenix8 Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 > Ja wymieniałem 1,5 toku temu, nie dałem silikonu i jest git to albo uszczelki do kitu (orginalne dwie) albo ja już nie wiem, bo mi olej ucieka i wygląda jakby właśnie tamtędy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek_sl Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 oleju na pewno się nie spuszcza. Ja przy zakładaniu uszczelki posmarowałem ją silikonem wysokotemperaturowym i na rogach nałożyłem tego więcej. Stara też u mnie była z jakimś silikonem wkładana. Później dokręciłem dekiel a nadmiar silikonu ładnie się wycisnął. Uszczelka to zamiennik jakiś. Już drugi miesiąc mam spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppphoenix Napisano 15 Maja 2009 Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 tylko uwazaj z dokrecaniem srub, bo ja tak dokrecalem ze jadna urwalem i mymiana zamiast okolo 1 godzinki z czyszczeniem, zajela 4 z probami wykrecenia pozostalosci po urwanej śrubie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArturoTrucker Napisano 16 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2009 No to teraz musze kupić uszczelke i wymienić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 16 Maja 2009 Udostępnij Napisano 16 Maja 2009 > No to teraz musze kupić uszczelke i wymienić Dobrze jest jeszcze spiłować trochę te miejsca wokół otworów na śruby w deklu, żeby mocniej uszczelkę przycisnęło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 17 Maja 2009 Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 > Dobrze jest jeszcze spiłować trochę te miejsca wokół otworów na śruby > w deklu, żeby mocniej uszczelkę przycisnęło. Dokładanie tak, ja spiłowałem około 1mm, nie dałem sylikonu i orginalna uszczelka trzyma już 3 rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArturoTrucker Napisano 17 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2009 Dzięki za dobra rade W tym lub nastepnym tygodniu biore sie za wymiane uszczelki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
