czy IIgen. odcina gaz przy hamowaniu silnikiem?
Pytanie j.w. smile.gif centralka bingo-m, na benzynie hamowanie silnikiem przebiega sprawniej, stąd to pytanie. I następne: 'taniej' wrzucić na luz przed światłami czy hamować silnikiem na lpg? (pomijam fakt, że 'na luzie się nie jeździ' wink.gif )
> Pytanie j.w. centralka bingo-m, na benzynie hamowanie silnikiem
> (pomijam fakt, że 'na luzie się nie jeździ' )
Może mieć włączone Cut-off - tylko przy gazie nie oznacza to całkowitego odcięcia gazu a o ustawioną część.
Często gaziarze jednak tej opcji nie włączają - bo mają problemy z ustawieniem, żeby nie szarpało potem przy dodaniu gazu. Wpisz w szukajkę cut-off.
jest możliwość odcięcia, można ustawić % zubożenia mieszanki. W mojej starej astrze przy zubożeniu powyżej 50% szarpał przy dodawaniu gazu.
> szukajkę cut-off.
czy w przypadku sekwencyjnej instalacji jest tak samo ?
> szukajkę cut-off.
cut-off, tego słowa mi brakowało przy poszukiwaniach zlosnik.gif dzięki 20.GIF
nie, w sekwencji dawką steruje głównie komp od benzyny, gazowy ja tylko mnoży przez liczbę.
Więc w sekwencji jeśli na benzynie jest cut-off to na gazie też będzie
> gazu.
U mnie było tak samo. Eksperymentalnie po mękach ustawiłem zubożenie 48% i min. obroty 1500 i teraz nareszcie jest OK cool.gif
