dalsze problemy po swapie
Więc tak, po swapie na 1.1 dzieją się nieciekawe rzeczy:
-po nagrzaniu często szarpie i trochę zamula :/ czyżby to sonda?
-obroty skaczą jak skur...syn tak od 800 do 2500 obr
-i jeszcze jedno: czy pompa po przekręceniu kluczyka powinna działać cały czas? bo wydaje mi się, że powinna się wyłączać :/
co może być powodem?
Wcześniej miałem również problemy z odcięciem przy 4500 obr, ale po wymianie kompa z drugiego CC wszystko ok, co najciekawsze w drugim mój komp działa bez problemów, ale to już powiedzmy że jest załatwione.
wypnij sondę i pojeździj bez niej
sprawdzić/podmienić krokowca. Sprawdzić czy lewizny gdzieś nie łapie
dobrze się tobie wydaje - powinna wyłączyć się po chwili od momentu po przekręceniu kluczyka. Jest opcja że się w ogóle nie włączy jeżeli nie zostanie zczytany code z kluczyka
> jest załatwione.
> Za wszelką pomoc z góry dziękuję, w razie czego postawię
Właśnie chodzi o to, że pompa chodzi cały czas, wcześniej w ogóle nie działała, ale okazało się, że coś w sterowniku pompy było walnięte, teraz jest inny, a i tak chodzi cały czas :/
> oki, z krokowcem i sondą pomodze, jeśli maniac znajdzie czas
Krokowca użyczę, ale sondy sam nie mam chwilowo:D Odepnij ją całkowicie tak jak ja i zobaczysz, ja sondy nie mam i nic się nie dzieję.
