Potrzebny schemat elektryczny klimatyzacji PII 1,9JTD
Witam.
Potrzebuję schematu elektrycznego manualnej klimatyzacji w Punto II 1,9 JTD.
Nie działa mi ustrojstwo, mam potrzebę oblukać wszystkie czujniki i przekaźniki w układzie klimatyzacji żeby dojść co nie teges (czynnik nabity a klima tylko czasami załapuje i chłodzi)
i pytanie
czy przy wymianie CZUJNIKA KLIMATYZACJI - PRESOSTAT -
muszę jechać do zakładu żeby odciagnęli czynnik ? czy jest jakiś zaworek
[email protected]
> Witam.
> 1,9 JTD.
> i pytanie
> zaworek
> [email protected]
Przekaźnik jest jeden w skrzynce bezpieczników (steruje wiatrakami).
Włącznik zdalny (opornik) do klimatyzacji jest nad wiatrakami podpina się do niego wiatraki (odpowiada za załączenie drugiego biegu wiatraków)
O ile pamiętam to pod presostatem nie było zaworka więc bez wizyty się nie obędzie.
> wiatraków)
> się nie obędzie.
ok a sam presostat ?
chciałbym pomostkować i sprawdzić czy układ ruszy
O ile pytasz o umiejscowienie to znajduje się po prawej stronie pod zderzakiem i trzeba zdjąć zderzak co by się do niego dostać. Mój po prostu przeciekał sick.gif
a jak przeciekał ? bo ja u siebie znalazłem ten preparat UV na pinach tej czujki po wypieciu kostki - moze ten sam defekt
a jak sie objawiało to na pracy klimy
U mnie objawiało się tak, że klima nie załączała się, a czynnik po prostu wyciekał z czasem. Też miałem preparat UV na pinach sick.gif
kupował kolega nowy czujnik ? czy uzywka ? jakie koszty ?
temat nadal aktualny, poratuje ktoś schematami
Jak masz presostat 5 pinowy. To za załączenie klimy odpowiada te:
Zwiera się, przy ciśnieniu ok 3,5atm.
Generalnie wszystko jest sterowane masą (zwiera do masy)
Możesz wszystkie zwierać na "pałę" Po chwili zorientujesz się, że załączy Ci się 1 bieg wentylatora (nie wiem jak w Punto, może są 2 wiatraki), potem 2 bieg.
Generalnie zasada (w tym co na zdjęciu) jest taka:
Stopnie
1- załączenie sprężarki
2- załączenie 1 biegu
3- załączenie 2 biegu (lub 2 wentylatora)
4- wyłączenie sprężarki (bardzo wysokie ciśnienie)
> Nowy za jakieś 200 PLN
Jeżeli jest 4 stopniowy, to widziałem najtaniej na Allegro za ok 150zł, więc 200zł to nie jest tragedia wink.gif
> Stopnie
5 pinowy i pokazane przez Ciebie piny są zwarte (jest czynnik w układzie)
czyli sam presostat sie "masą" zajmuje, zwiera ?
bo w skrócie: czynnik mam, skraplacz i osuszacz nowy, prestostat zwiera a sprężarka nie dyga - chociaż jestem w stanie podłączając na krótko ja uruchomić
zaraz po nabiciu ruszyło wszystko i chłodziło a potem zaczeło sie cosik przycinac, wiatraki za późno załaczało, raz sie właczyła potem już wcale....... wymieniłem jedynie presostat bo przeciekał, powrót na stary niczego nie zmienia, jeszcze jakiś czujnik odpowiada za start sprężarki ?
> się nie obędzie.
no to info: w moim PII 2000r był zaworek pod presostatem
W manualu jest tak:
Może to być spieprzony czujnik przeciwszronowy (jest w nagrzewnicy)
W ostateczności można go pominąć zwierając styki .
EDIT: Przekaźniki sprawdzałeś ???
EDIT2: presostat można spokojnie wykręcić, nic się nie stanie ok.gif
> W manualu jest tak:
może i przeciwszronowy nawalił, przekazniki sprawdzane
edit: ten przekaznik z pkt. 5 nie wiem dlaczego jest rozrysowany poza skrzynką bezpieczników
Najprawdopodobniej jest w komorze silnika razem z przekaźnikami od poszczególnych biegów wentylatora chłodnicy ok.gif
to olej go i zanurkuj pod deskę, poszukaj tego czujnika (przydałby się ktoś kto wie gdzie to jest w Punto- może EPER coś pokaże).
Zmostkować czujnik i jak będzie działała klima to się nie przejmować.
Musisz tylko pamiętać, że wyparka wtedy może zamarznąć, więc trzeba okresowo samemu klimę wyłączyć ok.gif
po numeracji stopek to ten R7
[image]43fe48c5c9e4dcc4.jpg[/image]
> [image][/image]
> To już pytanie, nie do mnie Ja mam Sienę
a do tego sprawdzony - działa
> to stwierdzenie
Czyli tak:
sprężarka odpalona na krótko działa.
presostat działa
przekaźnik działa
wł/wył klimy działa
pozostaje nieszczęsny czujnik przeciwszronowy (mam nadzieje, że się milion razu upewniłeś co do pozostałych części)
> Czyli tak:
> presostat działa
> przekaźnik działa
> wł/wył klimy działa
zgadza się, powyzsze czynności wykonane a do tego czujnika pojęcia nie mam jak sie przez deskę dokopać - pytanie tylko czy ona tam na pewno jest
> na pewno jest
IMHO powinien.
To chyba ktoś ma prawda ?!
> IMHO powinien.
> Niech ktoś wrzuci schemat klimy do twojego auta
od tego należałoby zacząć
Jak u siebie wyjąłem ten R7 i zwarłem gniazdo to załączyły mi się wentylatory na chłodnicach.
doszukałem się dziada, zmostkowałem i zadziałało urządzenie grinser006.gif podziękował koledze za wsparcie i pomoc 20.GIF
Najważniejsze, że działa. Wymiana tego g... to mordęga, więc jeździj bez tego pamiętając, że raz na jakiś czas trzeba wyłączyć klimę.
> HURAAAAAAAA, moja diagnoza była słuszna
> Teraz sprężarka będzie pompowała non-stop. Pamiętaj o tym
pamiętam a plan mam wymienić samą płytkę, może ta czujka na kablu jest dobra i wystarczy się do niej tylko dolutować (bez rozgrzebywania)
> rozgrzebywania)
...o to to, też tak spróbuję
PS Jak będziesz to miał wyciągnięte i rozebrane, to zrób kilka fotek, ew jakaś relacja z naprawy, będę wiedział jak się za to zabrać.
Pozdrawiam.
> Jak masz pojecie o elektronice, to myślę, zę można to naprawić
> Nowe "powala" ceną
> Pozdrawiam.
a jakie to koszty nowości są ?
> sprawdzałem kiedyś do Sieny, coś ok 240zł
no u mnie jak widziałeś są ślady prób napraw, ciekawe tylko czy się nie dało czy znowu padło, na skomplikowany to ten układ niby nie wygląda
> wygląda
> Niestety z elektroniki jestem kiepski
Wczoraj chciałem wyciągnąć w swoim aucie termostat.
Niestety, dałem sobie spokój, bo to krecia robota.
Nie byłem w stanie wyciągnąć całości z czujnikiem, a jak utnę kabel od samego czujnika, to potem nie dam rady go przylutować sciana.gif
Przy okazji, przestał mi działać silnik odpowiedzialny za załączanie obiegu wew/zew angryfire.gif
Muszę zajrzeć, czy wtyczek nie rozłączyłem.
> obiegu wew/zew
> na początek bezpiecznik i przekaźnik
  • 2 lata później...
niedawno nabyłem punto 2 1.2 16v sporting 2003r mam pytanie jak sprawdzić czy klima jest sprawna temperatury sa teraz niskie (poniżej 6 st.) włączam klimę zapala się dioda ale nie zauważyłem by było słychać załączanie sprężarki, w poprzednim aucie miałem klimatronik i pon. 3 st. nie załączał on klimy czy w punto 2 jest także jakiś czujnik to blokujący? i gdzie znajduje się przekażnik klimy w tym aucie (który to dokładnie)
sprawdz wzrokowo. w zaleznosci od tego jakie bedziesz mial kolko na sprezarce, moze byc widac czy chwycilo w nim sprzegielko czy nie.
jest. czujnik szronowy nad stopami pasazera z przodu. dochodza do niego 2 przewody. czujnik dziala 0/1 - zwiera lub nie.
w skrzynce bezpiecznikow pod maska.
ale nie pamietam ktory to.
zalaczenie klimy mozesz sprawdzic w FESie. informacja o wcisnieciu przycisku idzie do czujnika szronowego, potem do presostatu, a pozniej do kompa.
w FES był włączany przekażnik klimy i było słychać wyrażnie pstryknięcie, ale jak włączam klime z przełacznika oprócz zapalenia diody nic się wiecej nie dzieje (nie ma tego pstryk) skoro jest czujnik tylko ten wewnatrz przeciwszronowy to przy +6 powinna chyba wystarowac ??
taka nazwa. w jakiej tem zalacza/wylacza, to nie wiem.
