[F] Antena w GSi
Witam. Mam problem z antena radiowa. Po ogledzinach, pomiarach znalazlem brak przejscia na grzybku mocujacym antene do dachu. Dodatkowo dochodzi do grzybka cienki przewod, ktory nie jest polaczoy z masa, ani z "+". Dodam,ze poprzedni wlasciciel demontujac radio poprostu ucial kostke. Stad dwa pytania:
1) Czy ten cienki przewod powinien byc polaczany z masa, "+" lub powinno byc na nim jakies inne napiecie w momencie pracy radia?
2) Czy po zdjeciu grzybka mozna w jakis sposob dobrac sie do jego wnetrznosci i polaczyc przewod antenowy bezposrednio z antena?
20.GIFMasz antenę ze wzmacniaczem. Ten cienki przewód ma być podłączony do radia tam gdzie jest +12V po włączeniu radia. W radiach nieoplowskich jest to przeważnie niebieski przewód z opisem"antenna" .
Brak przejścia jest spowodowany brakiem zasilania, i nie jest to awaria.Proponuje kupić kostkę i zamontować w miejsce uciętej.
ok, a tak dla ulatwienia jakiego koloru kabelek moze byc w wiazce przy kostce radiowej? Tak jak juz pisalem, jest ordynarnie obcieta. +12V z radia wychodzi i to nie bedzie problem.
Jest to pin nr 5 we wtyczce zasilania (tej dolnej),a kolor przewodu: czerwono/biały.
