Czujnik temperatury Fiat CC 700
Witam po raz kolejny...
Pisałem już kilka wątków wcześniej że przełożyłem liczik z CC 900 do
700 (kat.) ale wzkaźnik temp. nie działa. Mase przyłożyłem do blachy -
podniósł się do pionu.
Na innym forum dowiedziałem się, że potrzebuje czujnika z czerwonym kołnierzykiem, a obecnie posiadam seryjny - biały.
Byłem też u mechanika, który prowadzi sklep motoryzacyjny. Powedział,
że ma taki czujnik z czerwonym kołnierzem, ale do modelu 900. Sprawdził
nawet w książce serwisowej i nie znalazł zamiennika j/w.
Powiedzcie mi, czy mam zaryzykować i kupić ten czujnik?? (koszt 23zł)
Istnieje wyzyko, że będzie przekłamanie między stanem faktycznym, a
wskaźnikiem temp.?
Proszę o fachową poradę, z góry wielkie dzięki...
Pozdrawiam serdecznie!
> Sprawdził
> wskaźnikiem temp.?
jeśli kupisz od 900 to nie bedzie przekłamywał (ale musi to byc czujnik pod wskaźnik!). nie jestem pewny czy gwint jest ten sam miedzy czujnikami w 700 i 900. jeśli chodzi o 900 i 1100 to czujniki pasują.
Kup ten z czujnik z czerwonym kołnierzykiem i zakładaj , przerabiałem ostatno ten temat ok.gif
> wskaźnikiem temp.?
wskazania beda takie same, co najwyzej moze nie dac sie wkrecic w blok, ale za tego co pisza na forum to wszystkie czujniki maja taki sam gwint, wiec powinno byc ok,
inne pojazdy w ktorych wystepuje czujnik ktory pasuje to chyba polonez
dajesz taki z czerwonym kolnierzem. on ma gwint stozkowy i sam sie uszczelni.
koniecznie musisz wyjac zarowke z ikony przegrzania z licnzika, bo inaczej nie bedzie dzialac.
no tak, faktycznie... nie zwróciłem uwagi czy mam tą żarówkę wkręconą czy nie spineyes.gif i znów to rozkręcanie biglaugh.gif w piątek będę znał efet końcowy smile.gif w razie co napisze co i jak wyszło, dzięki serdeczne bow.gif
