odchodzi farba!! :(
pewnie kazdy z nas zna juz problem odchodzacej farby na trojkatach z lusterek! A jak wyglada sparwa farby na słupkach? bo mi niestety odchodzi tam farba łuszczy sie juz strasznie! Czy to jest taki sam stop jak na trojkatach i czy da sie ten słupek jakos rozebrac, scagnac z auta i w garazu na spokojnie sobie pomalowac?
Mi na razie się trzyma i na słupkach i na prawym lusterku.
Na lewym (było wymienione na zamiennik) niestety się łuszczy mimo już dwukrotnego czyszczenia i malowania - jakiś wredny stop ( ponoć z niemiecka "szajsemetal").
p.s.
Autko mam od nowości
>... czy da sie ten słupek jakos
> pomalowac?
przyłączam się - jest jakiś manual do demontażu słupków?
A jaką farbą malowałeś jakąś specjalną czy np zwykłym hameritem ? Może odłazi bo nie dałeś podkładyu do metali nieżelaznych? Ja właśnie sie powoli przymierzam do malowania i nie wiem jakiej farby użyć i czy podkład też trzeba dać.(podobno to stop aluminium)
Malowałem podkładem a potem czarną matową w spray'u.
> pomalowac?
Mi troche przy jednym lusterku odchodzi. Uzywam sprayu do malowania czarnych zdezrzakow, bezposrednio na element - polecam
ale ja nie pytam o trojkaty przy lusterkach tylko o słupki jak mozna je rozebrac
> je rozebrac
Wiem.
Wg mnie tam tez by sie nadawal- w kazdym razie jak by mi lakier odchodzil to bym sprobowal wlasnie tym sprayem. On jest taki lekko 'gumowaty" i dobrze przylega.
> Wiem.
jaki to jest spray?
> jaki to jest spray?
Motip Bumperspray (kupiony w Norauto)
P.S. Jak bedziesz malowal na probe, to daj mu czas wyschnac - dopiero po wyschnieciu matowieje - na poczatku jest taki "szklisty" tzn swieci sie jakby byl metalik
Patrzylem jak facet rozbieral cale drzwi w celu demontazu szyby - fakt - nie przykladal sie ale raczej nie widze mozliwosci demontazu bez uszkodzenia uszczelki okalajacej szybe i wlasnie ten slupek.
Moim zdaniem najlepiej bedzie zeskrobac, zeszlifowac stara farbe i nalozyc podklad i czarny mat w sprayu (ja do trojkatow uzywalem Motipa - sprawdza sie w kazdym wydaniu nie tylko do naprawy takich elementow w marei)
