Jak sprawdzić czujnik temp na wyjściu wodnym? omomierzem?
Czy sprawdzić oporność na odpowiednich pinach przy ECU? ile powinna wynosić i w jakiej temp? pozdr
Pamiętam że przy nagrzanym silniku (90C) powinna wynosić około 300ohm.
Najlepiej sprawdzić euroscanem - wtedy masz od razu odczyt temperatury z komputera i wiadomo czy wszystko działa dobrze.
Ale można też omomierzem.
