świeczki zarowe
Mam taki problem . Od jakiegos czasu podczas jazdy na chwilę zapala mi sie kontrolka świec żarowych , a od kilku dni przy próbie odpalenia trzeba kilkanascie razy przekręcic kluczykiem zeby zaswieciła się własnie ta kontrolka świec - co to byłoby ?? - przekaznik czy padają świece ? a moze juz któras padła ?
> Witam
> Pozdrawiam
hmmm wygląda jakby świece nie grzały... ale jak same świece padają
to wtedy po zapaleniu przez ok 20s miga kontrolka
> mruga po przekreceniu zaplonu czy po jakims czasie podczas jazdy ?
czasami ale zadko podczas jazdy zapalają się na chwilę i gasną
natomiast przy próbie odpalenie tak jak pisałem trzeba czasami kilkanascie razy przekrecic zeby zadziałało choc swiatło wewnetrzne przygasa czyli jakby obciązenie jest i wtedy nie mruga tylko normalnie działa
Takie diwajsy to to JTD i TD100.
1,9 D ma zwykły przekaźnik do świec.
