Montaz uzywanej instalacji
Z czystej ciekawosci napisalem @ do zakladu co zajmuje sie instalkami LPG u mnie w miescie. W sumie zakladaja gaz od dobrych 10 lat, wiec pewnie wiedza co robia.
Zapytalem o mozliwie najtansza instalke do mojego auta (nexia - wielopunkt), zasugerowałem instalacje II gen.
Dzisiaj dostalem odpowiedz:
"Mam używke za 950 zł - gwarancja 2 lata. Pozdrawiam."
O co zapytać w odpowiedzi na tego maila?
Ktore czesci beda uzywane/ktore nowe?
Jak z legalnoscia takiego "numeru" ?
> Jak daja papiery to wszystko ok.
> Do do używanych rzeczy,to:
> Ile ma nalatane reduktor i waznosc butli.
mnie jeden gazownik mowil ze reduktory regeneruja, daja butle "stara" czyli taka ktora nie ma juz 10 lat homologacji, idzie stara elektronika (tzn. uzywana ale ona sie nie zuzywa ), daja nowa miedz i kable.
pewnie z rozbitka. imo nie ma obaw jesli gaziarz kumaty. jesli daje CI gwarancje 2 lata (ale upewnij sie, ze nie tylko na nowe elementy) to co Ci szkodzi? tak jak juz napisali. moze butla zamiast 10 lat ma 5, bardziej martwilbym sie parownikiem. jak regenerowany to pol biedy. gorzej jak bedzie mial nalatane 100kkm i taki Ci wsadza. a elektronika? co Ci tam moze sie popsuc? spuchnac kondensator?
a to juz niech sie gaziarz martwi. Ty masz papier.
Jak Ci wystawi taki kwit i fakturę na montaż, to śpisz spokojnie. Tylko, że teoretycznie nie da się legalnie zainstalować używki - więc nie wiem, jak by to zrobił.
a teoretycznie. co gdybys sam sobie zainstalowal. na przeglady sciagasz, potem zakladasz. policja moze Ci wlepic kwita?
powazne problemy moga zaczac sie przy wypadku aczkolwiek nie slyszalem zeby kiedys eksplodowala butla z gazem albo parownik.
Może zabrać DR. Przerabiałem w praktyce - poprzedni właściciel właśnie zrobił przekładkę nielegalnie i ten obrazek to z montażu "na nowo" nowych rzeczy (te nielegalnie przełożone mechanik wrzucił do bagażnika i powiedział, żebym sam się martwił co z tym zrobić, bo do niczego się nie nadaje).
Tylko kable, przewody i butla (dobyty duplikat) z tej nielegalnie przełożonej zostały w aucie.
> Może zabrać DR.
na podstawie paragrafu?
poza tym nie spotkalem sie jeszcze zeby policja zagladala pod maske w poszukiwaniu parownika.
a to co Ci zostaje? komputer, parownik i mikser. mechanik mial te elementy jakies lepsze? zeby.GIF imo absurd. najwazniejsza w tym calym ukladzie jest butla i montaz.
Niezgodność danych w DR ze stanem faktycznym
Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 2005 r. z późn.zm. (PoRD)
Art.78.2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
1) (...)
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
A jak zapyta (mnie zapytał), to skłamiesz i chcesz następny paragraf za wprowadzenie władzy w błąd?
> elementy jakies lepsze? imo absurd. najwazniejsza w tym calym
Dura lex, sed lex. (czy jakoś tak). A IMO najważniejszy w tym jest odpowiedzialny mechanik, który się podpisał (z uprawnieniami - które może nie są najlepszym miernikiem kompetencji, ale nie znam lepszego, niż upoważnienie wydane przez producenta instalki po przeszkoleniu).
Co to za elektronika ma być. Jak STAG2L lub MiniLambda to sobie odpuść.
> odpuść.
kolego, dostałem taką odpowiedź:
Quote:
Witam mam na stanie elektronike tartarini tec 99 i violle elpigazu .zbiorniki ok 5 lat ważnosci reduktor po regeneracji. Pozdrawiam.
co o tym myślisz?
> Quote:
> Pozdrawiam.
> co o tym myślisz?
brac voile elpigazu
> lepsza voila
