Drugi przegląd AVEO w ASO przede mną...
Właśnie mam się umawiać z ASO na przegląd i chciałbym zasięgnąć porad na co zwrócić uwagę na przeglądzie po 2 latach.
Wyjeździłem swoim AVEO przez ten czas około 15kkm.
Już na poprzednim przeglądzie zwróciłem uwagę, że przy skręcie do oporu wspomaganie mi "świszcze". Otrzymałem w kilku miejscach odpowiedź, że to normalne i to nie usterka. Oczywiście starałem się nie dobijać kierownicą do oporu, ale od niedawna zauważyłem, że na zimnym silniku (przy wyjeździe z garażu) świszcze nawet przy lekkim skręcie i czasami nawet szarpie kierownicą. Jak się trochę rozgrzeje to już jest ok. Co to może być i jak powinno się tym zająć ASO?
Do tego zauważyłem, że na nierównej drodze zaczęły mi drzwi kierowcy skrzypieć (plastik). Oglądałem drzwi, dociskałem wszystko i nie zauważyłem aby coś było luźne.
O co pytać, czego żądać od ASO na przeglądzie i ile może mnie ten przegląd kosztować?
> się tym zająć ASO?
Zgłoś to. Pewnie przekładnia, a co najmniej olej do wymiany. Może coś z paskiem pompy?
> przegląd kosztować?
> z paskiem pompy?
> ponad 600 z czego kole 300 robota
W Serwisie Haller podali cenę 950-1000zł, w ramach tego również płyn hamulcowy, olej skrzyni biegów, filtr oleju i powietrza...
Jak zapytałem o oleje syntetyczne to potwierdził, że zarówno do silnika jak i skrzyni i innych im już nie wolno wlewać(?).
A w Motor Centrum podali cenę 750zł, z czego oleju w skrzyni nie wymieniają - dostałem pytanie, że po co chcę tam olej wymieniać, bo "przecież w Aveo jest wymiana na pierwszym przeglądzie, a potem dopiero po 2 kolejnych przeglądach. No chyba, że na pierwszym mechanik nie wymienił, bo stwierdził, że mały przebieg i jeszcze nie trzeba." A olej do skrzyni wlewają tylko ten co GM każe, ale nie odpowiedział czy to syntetyk.
Spodziewałem się, że rzeczywiście będzie coś do 600zł, a tu zaskoczenie... W zeszłym roku jak robiłem przegląd to zapłaciłem chyba trochę ponad połowę tego co teraz chcą.
Kup samemu olej, płyny i filtry - zapłacisz taniej niż ASO
A podobno Epica jest droga w utrzymaniu grinser006.gif Ja płaciłem coś koło 800 PLN a samego oleju było w tym 6,5L spineyes.gif
  • 3 tygodnie później...
I po przeglądzie...
Co do świstów wspomagania to pasek naciągnęli i chyba po problemie.
Drzwi przesmarowali i też jak na razie nic nie trzeszczy.
Koszt przeglądu 663zł - wliczając olej, filtr, płyn hamulcowy i świece, więc jak na ASO to chyba nie jest najgorzej.
A już się bałem, że tak jak koledze będą mi pół auta rozbierać...
