panda 1.3 łancuch rozrzadu
Ostatnio kupowałem miske olejową na allegro i sprzedawca zasugerował mi tak przy okazji, żeby wymienić łancuch w rozrzadzie, bo ponoc często pękają yikes.gifyikes.gif
Prawda to?
> często pękają
> Prawda to?
nigdy nic na temat pekania lancucha w silniku 1.3 mjet nie slyszalem
> często pękają
> Prawda to?
wycodzi na to, że sprzedawca chciał ci przy okazji opchnąć jeszcze łańcuch smile.gif
> często pękają
> Prawda to?
Ja słyszałem iż w MJ powinno się utrzymywać max poziom oleju, ponieważ może dojść do naciągnięcia łańcucha a w ekstremalnych przypadkach jego zerwania
w szczególności dotyczy to Corsy 1.3CDTI - to samo co Panda
Też potwierdzam, gdzieś czytałem, że w Corsie gościowi poszedł rozrząd (1.3 CDTI - czyli ten sam silnik), a powodem był za niski poziom oleju, w tych silniczkach trzeba pilnować (jak zresztą we wszystkich) poziomu oleju, również ze względu na turbinę.
hmm ale to mniej niz max powoduje zwiekszenie tarcia na kolach rozrzadu?
> rozrzadu?
z tego co mi wiadomo może dojść do klasycznego spotkania tłoków z zaworami niewiem.gif
> nie to samo
> zaworami
> mówię o silniku
> no to efekt zerwania, ja pytam o przyczynę
no to jest przyczyną- przy rozciągniętym łańcuchu fazy rozrządu są rozregulowane co w efekcie może doprowadzić jak wyżej- ponoć za rozciągnięcie odpowiada niedostateczne smarowanie łańcucha niewiem.gif
W combo (1.3 cdti) poszedl rozrzad ze wzgledu na zle cisnienie oleju. Tak więc coś w tym jest.
no pieknie.. a mi co jakis czas wyskakuje niskie cisnienie oleju/poziom w normie zlosnik.gif
czyli jednak wszystko sie zgadza to co mi mówił ten sprzedawca.
no nie bardzo bo peka w wyniku zaniedbania a nie sam z siebie
Wyjaśniam - łańcuch nie pekł tylko miał totalny luz.
