Autoalarm
Chciałbym sobie założyć alarm do mojej bravki, mam już centralny zamek.
Czy mógłby ktoś wyszarpać ze śmietnika jakiś manual gdzie się wpiąć z alarmem do centralnego?
Gdzie macie zamontowane centralki alarmowe?
Czy wpakowanie alarmu może spowodować tajemnicze działania innych podzespołów (np. immobiliser, centralny zamek)?
Czy ma ktoś autoalarm z pilotem z powiadomieniem o włączony alarmie? Jak to w praktyce się spisuje?
Ja kupilem juz z alarmem 4 lata temu.
Zrezygnowalem z uzywania go po pol roku.
Pol roku temu odlaczylem dziada kompletnie bo nie dal sie wylaczyc.
Takich aut to juz chyba nie kradna... Immobilizer starczy jak dla mnie.
Pozdrawiam.
> Witam,
> zamek.
ja mam seo delfin z czujkami ruchu. 3 lata temu wraz z montażem dałem 230-250 zł.
jestem z niego zadowolony. ale pilota mam osobnego (przy kluczyku nie mam pilota od c. zamka)
przekaźnik do centralnego masz za schowkiem - taki długi żółty; ja wpiąłem się do niego przylutowując kabelki do jego nóżek
centralka alarmu podczepiona pod deską, tuż pod całym panelem z bezpiecznikami
przejście z kablami do komory silnika, przy pedale sprzęgła (nad), wychodzisz w komorze nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego
jak dotąd alarm nie powoduje żadnych problemów z immo itp.
Mam pytanie do specjalistów od alarmów - gdzie podpiąć sie z sygnałem czujnikó drzwiowych (Marea weekend 1.8elx) wymyśliłem że można by było pod białoniebieski kabelek od lampki we wnętrzu ale nie mogę go znaleźć w okolicach deski rozdzielczej. W którymś z poprzenich postów znalazłem instrukcję żeby podpiąć sie po białoczerwony kabelek na wprost skrynki bezp. Przeszukałem wszystkie wiązki w okolicach skrzynki i nie znalazłem takowego. Może ktoś ma zdięcie albo potrafi wytłumaczyć gzie schodzi ten białoniebieski od lampki wewnęrznej
jak nie możesz go znaleźć 'na dole' to podepnij 'na górze' czyli przy lampce - kabel poprowadź słupkiem, potem podsufitką i do lampki - chyba najprostsze rozwiązanie smile.gif
poszukaj w okolicach bezpieczników tam są wszystkie potrzebne kabelki do podłączenia, tylko uważaj jak będziesz podłanczał centrala aby zrobić to właściwie bo wywali bezpieczniki
