dziwne "klikanie" omega b FL z22xe
witam
ostatnio zauwazylem - uslyszalem ,ze podczas delikatnego ruszania badz rozpedzenia auta na niskim biegu do 4-5 tys obr/ min, klika dzwiek slyszalny na zewnatrz auta, bylem u diagnosty oraz mojego mechanika zadnych luzow w zawieszeniu nie stwierdzili ani w ukladzie kierowniczym, czym to moze byc spowodowane gdzies na wale ?? most suchy ,nie wyje w kabinie tego nie slychac, a moze gdzies przy skrzyni jakas poduszka ?? aczkoliwek nie lubie jak mie cos klika i stuka grinser006.gif za uwagi pomoc bede dzwieczny 20.GIF
> Klika czy stuka? Bo jak klika to może kamyk w bieżniku?
klika klika z tym, ze to nie kamien jest to takie "gluche " klikanie napewno cos z pod auta tylko nie moge tego zlokalizowac wink.gif
> Może kolektor wydechowy pękł albo gwint w głowicy szpilkę puścił
nie no gdyby kolektor pekl to bybylo slychac zalkowicie co innego to kliknie po momentalnym puszczeniu gazu,a tak teraz mnie przyszlo na mysl moze byc, ze tylny stabilizator wachaczy sie odzywa ???
Mi czasem tak głucho stuka zawias od drzwi po puszczeniu gazu ale to w środku słychać...
> w środku słychać...
no wlasnie o to chazi ze wewnatrz nie slychac nic ,a powiedz moze byc gdzies przy laczeniu skrzyni - wal ?? albo moze tych podusze skrzyni sie uwiesci ?? hmm.gif sam nie wiem ale bardzo mnie to irytuje, tak jak pisalem wczesniej zawiech b/u
> skrzyni sie uwiesci ?? sam nie wiem ale bardzo mnie to
Może to gumowe połączenie wału się posypało? Wejdź pod auto i zobacz jak duży luz jest na wale.
o widzisz tego nie paczalem, no to teraz czy bez demowntazu walu mozna zobaczyc w jakim jest to stanie i rozumiem , ze masz na mysli o too to
> mysli o too to
Tak to mam na myśli. Nie wiem czy da się to sprawdzić bez zdejmowania wału. Ja co jakiś czas profilaktycznie sprawdzam luz na wale czy nie powiększa się.
> nie powiększa się.
no to jeszcze lamerskie pytanie jak ten luz sprawdzic ??
> tak łopatologicznie prosze
Kładziesz się na glebie, łapiesz za wał i próbujesz go obrócić. U mnie jest może z 5mm luzu.
no widzisz i dziekuje tobie bardz jutro po poludnie sobie to sprawdze blagam.gif
