Szpilki przy tarczy/bębnie
Zakładałem dzisiaj felgi aluminiowe i musiałem wykręcić te szpileczki naprowadzające co po dwie są wkręcone w piastę i trzymają tarczę /beben. Nawet obcięcie ich nic by nie dało, bo łeb trafiał w nadlewki w feldze. W sumie kiedyś zrobie z tym porządek, kupię te śruby z malucha bez szpilek i w felgach podszlifuje ranty, ale czy bez tych kołków można normalnie jeździć? Czy tam może się dziać coś niepokojącego?
Można, i tak śruby trzymające felgę trzymają bęben, jedyne co to trudniej zakłada się koło i jak by Ci się szczęki odstawiły od bębnów to może spaść bęben przy zdejmowaniu koła, ale to mało prawdopodobne i nie zdarzy się podczas jazdy.
Pozdrawiam BAS
Od dwóch lat tak jeżdze i nic sie nie dzieje - ona sa tylko potrzebne po to zeby sie tarcza / beben nie obracal wzgledem piasty jak masz kolo sciagniete. Z nimi oczywiście sie lepiej kolo zaklada ale bez nic tez sie da jezdzic zeby.GIF
