plan odrestaurowania
a wiec tak kasa jest, checi sa tylko za bardzo nie wiem od czego zaczac niewiem.gif , pacjentem pierwszym ma byc jawa 50 typ 20 tzw zakonnica i tak myslalem ze rame i elementy blacharskie zrobie sam a silnik oddam do remontu do jakiegos profesjonalnego mechaniora, tylko nie wiem jak sie zabrac za to wszystko czy rozlozyc ja do kartonow czy jak, a i czy opalanie niektorych czesci lakierowanych opalarka to dobry pomysl, wiem ze mozna do piaskowania ale ja wole wiekszosc elementow sam zrobic, jak ze skuterem zakonnica mi dobrze pojdzie to w kolejce czeka jej siostra jawa 50 mustang, powiem tyle ze sil napewno mi starczy i checi ale pierwszy raz takie cos w zyciu zamierzam robic dlatego prosze o porady smile.gif
cyfrówka dłoń ikonka_photo2.gif i na każdym etapie rób foty
później to może ci się przydać
pewne zespoły elementów wiąz sobie sznurkiem / drutem żeby było wiadomo jak "szły"
z silnikiem dasz sobie radę, dostęp do netu masz chipsy.gif więc odpowiednie rady znajdziesz...
> cyfrówka dłoń i na każdym etapie rób foty
> wiadomo jak "szły"
> z silnikiem dasz sobie radę, dostęp do netu masz więc odpowiednie
> rady znajdziesz...
> niech moc będzie z tobą
nie znam sie na mechanice az tak zebym sam sie zabieral za silnik poza tym chce zeby to bylo zrobione dobrze i troche pojezdzilo, sam zajme sie rama i cala reszta a cyfrowki jak nawet nie bede mial pod reka to w moim samsungu tez mam aparat 5.0 mega piksela wiec napewno bede uwiecznial co i jak wygladalo przed zrobieniem a co i jak po, pisalem o rady takze na innych forach to zadnej konkretnej odpowiedzi tylko sa bardzo zdziwieni ze ktos tak mlody bierze sie za taka rzecz, dzieki mam nadzieje ze mocy i checi mi nie zabraknie w razie czego dopinguje mnie brat tory tez sie troche na tych sprzetach wytlukl jak jeszcze byly na chodzie, mam nadzieje ze ktos jeszcze cos podpowie odwdziecze sie potem fotami gotowego juz sprzeta smile.gif
> prosze o porady
Ja mimo wszystko polecałbym piaskowanie. Moje weterany są najpierw rozbierane na częsci pierwsze - przy okazji nastepuje weryfikacja co nadaje sie do odnowienia a co trzeba wymienic. Przygotuj sobie kilka kartonów, po to, aby skladowac oddzielnie np. oswietlenie, elementy zawieszenia, czesci silnika itp. Jak juz rozbierzesz wszystko - oddaj do piaskowania. Ma to tę zaletę, że po wypiaskowaniu będziesz widział, czy wszystkie polaczenia spawane sa w dobrym stanie - niestety opalarka i papierem sciernym nie bedziesz w stanie odkryc idealnie wszytkich miejsc spawanych, zakamarkow ramy - a potem jak polakierujesz i zlozysz moto, moze sie okazac, ze gdzies spaw nie trzyma dobrze. Po piaskowaniu jest czas na ewentualne wzmocnienie ramy - poprawienie fabrycznych spawawów lub uzupelnienie brakow nadwozia zjedzonych przez korozje. Tylko jak juz bedziesz mial goły metal - polecam prace w rekawiczkach gumowych zlosnik.gif - gola stal moze zlapac ruda juz po dotknieciu tlustymi rekoma. Potem podklad, szpachla i lakier. Ja za lakier sie nie biore i zlecam to lakiernikowi, a moja WSKa trafi do lakierni proszkowej. No i potem skladanie, kompletowanie czesci itp. Co do silnika - wymiana wszystkich lozysk, uszczelniaczy o umyciu wszystkiego dokladnie nie musze chyba pisac wink.gif. Na Twoim miejscu - sam bralbym sie wlasnie za mechanike czyli silnik a blachy oddal do piaskowania i lakierowania - tak tez robie ze swoimi staruszkami. Masz proste moto z prymitywnym silnikiem - poradzisz sobie, zwlaszcza, ze jest sporo literatury w sieci i schematow silnika. Jak nie wiesz co i jak - polecam ksiazke Motorowery Romet - silnik Jawy był stosowany w motorowerach Romet i w tej publikacji znajdziesz wszystko na jego temat ok.gif
> gumowych - gola stal moze zlapac ruda juz po dotknieciu
> umyciu wszystkiego dokladnie nie musze chyba pisac . Na Twoim
> No i oczywiscie pokaz foto zabytków
dzieki w koncu jakas konkrena porada, wlasnie jutro zabieram sie za rozbieranie sprzeta i tak myslalem o kartonach wlasnie smile.gif dzieki zobacze co i jak z tym piaskowaniem ile to kosztuje i sie pomysli smile.gif
> rozbieranie sprzeta i tak myslalem o kartonach wlasnie dzieki
> pomysli
Nie wiem jak w Twoim rejonie, ale u mnie piaskowanie kosztuje niewiele. Przykładowo - za wszystkie elementy karoserii motorynki romet, czyli rama, 2 błotniki przód, zawieszenie przednie, 2 zbiorniki paliwa, 2 felgi, wahacz tył, podstawkę centralną, dźwignie hamulca i podnóżki zapłaciłem....30 albo 40 zł wink.gif.
Oczywiście wszelkie śruby, nakrętki, podkładki wymieniamy na nowe - ale zanim to zrobisz, dobrze jest nie pozbywać się starych i odkładać je zgodnie z przeznaczeniem do odpowiednich kartonów - czyli śruby od zawieszenie przedniego do kartonu z zawieszeniem przednim, śruby od wahacza tył - razem z nim do kartonu itd. Potem będzie łatwiej dobierać odpowiednie rozmiary i długości i będziesz wiedział na czym dany detal był zamocowany. Aha....nie wiem jak w Jawie - ale jeżeli felgi były fabrycznie chromowane i są w niezłym stanie, to ja bym zostawił oryginalny chrom i tylko go wypolerował. Jezeli jednak chrom ma wzery korozji albo sie łuszczy (nie tylko na felgach ale na kierownicy tez) - to chromowanie jest drogą impreza oslabiony.gif. Czasem mozna trafic taniej niż chromowanie takie elementy w dobrym stanie na allegro. Za chromowanie dwóch kół, kierownicy, lag przednich, szklanek tylnych amortyzatorów i dźwigni sprzęgła i hamulca przedniego od WSK M06Z z roku 1959 zawołali ode mnie......800zł oslabiony.gif
> zł .
> chromowanie jest drogą impreza . Czasem mozna trafic taniej niż
> WSK M06Z zawołali ode mnie......800zł
sruby zamierzam wymieniac wszystkie na jakies takie antyrdzewne ze tak powiem, a niektore elementy jak felgi kol chyba kupie nowe bo stare nie sa w najlepszym stanie, cieszy mnie fakt ze niedaleko mnie sa dwa sklepy z czesciami glownie jawa i romet i w ktorych ceny jak na niektore nowe czesci sa ze tak powiem zaje***cie do przyjecia, kasy jak na poczatek jest odlozone 1000zl na pierwsza jaweczke w tym ze ta pierwsza jest w gorszym stanie ale damy rade juz patrzylem na allegro i ceny nawet samych blach sa tez do przyjecia smile.gif
> tak powiem,
nierdzewne znaczy lub kwasoodporne? bo chyba nie tytanowe zlosnik.gif - IMO nie warto - wystarczy, że będą w ocynku - przecież nie będziesz chyba eksploatował zabytka w deszczu, błocie czy w zimie? zlosnik.gif
czesci takie jak felgi, szprychy - jezeli sa dostepne nowe - to jak najbardziej nowe, ale jezeli chcesz kupowac czesci do silnika "nowe" - to niestety ich jakosc jest podła oslabiony.gif. Przekonałem się o tym kupując nowy wał korbowy do rometa - produkcja Taiwan icon_eek.gif. Niestety - mimo, że nie ma żadnych luzów i chyba jest dobrze wyważony, to stożek pod koło magnesowe jest tak mocno pasowany na plus, że koło magnesowe kryje 3/4 cewek zapłonowej i świetlnych.....dzięki temu silnik ma iskrę dopiero przy duzych obrotach kola magnesowego - tym samym nie ma prawa odpalić z kopniaka sick.gif. Jestem wlasnie na etapie dorabiania mocowania kola magnesowego pod ten taiwanski wał korbowy sick.gif. To samo z przerywaczem - co z tego, że jest dostepny nowy i kosztował 6 zł.....skoro od poczatku nie dzialal jak nalezy i stary przerywacz z czasow PRLu po przeczyszczeniu styków dawał lepszą iskrę niż nowy nie wiadomo gdzie wyprodukowany sick.gif
> nierdzewne znaczy lub kwasoodporne? bo chyba nie tytanowe - IMO nie
wlasnie o kwasowkach mowie
> "nowe" - to niestety ich jakosc jest podła . Przekonałem się o
> tym kupując nowy wał korbowy do rometa - produkcja Taiwan .
> kopniaka . Jestem wlasnie na etapie dorabiania mocowania kola
> magnesowego pod ten taiwanski wał korbowy . To samo z
kola wlasnie kola i w razie czego oslony na nogi bo te sa lekko pogiete ale mysle ze dam rade poprostowac a jak nie to allegro i kupi sie, a czesci mechaniczne to tatus zadbal o wal i cala reszte bo ma cala skrzynke nowych czesci made my republika czechoslovacka kupione w tamtym okresie jak motorki byly jeszcze w czasach swojej swietnosci zeby.GIF
no to jestes szczesciarzem ok.gifok.gif....nowe czesci z zapasow PRL osiagaja obecnie naprawde spore ceny na allegro ok.gif
> ja mowie, ze IMO nie warto - ale jak chcesz
> no to jestes szczesciarzem ....nowe czesci z zapasow PRL osiagaja
zauwazylem a jakby ktos pytal to nie sprzedam i tak za duza to ma wszystko dla mnie wartosc sntymetalna grinser006.gif
