kiler_gz Napisano 24 Maja 2009 Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Witam W hani 6gen ek3 d15z6 i nadszedł czas wymiany rozrządu. Zaopatrzyłem się w zestaw kluczy proxxon i żadna naprawa mi nie straszna :mrgreen: Kilka lat grzebałem w fiacie jakoś dam radę, tylko zeby niczego nie spieprzyć poprosze kolegów o jakiś link/manual lub sugestie co do wymiany rozrządu w tym silniku. Pierwszy problem który widzę to odkręcenie łapy silnika i podniesienie samego silnika bo chyba inaczej się nie da założyć paska, miejsca też nie ma tam za dużo żeby wsadzić łapki :-| Pomóżta bo sprawa jest pilna a mechaników gdzieś nie lubię pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 25 Maja 2009 Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 > Witam > W hani 6gen ek3 d15z6 i nadszedł czas wymiany rozrządu. Zaopatrzyłem > się w zestaw kluczy proxxon i żadna naprawa mi nie straszna > :mrgreen: Kilka lat grzebałem w fiacie jakoś dam radę, tylko > zeby niczego nie spieprzyć poprosze kolegów o jakiś link/manual > lub sugestie co do wymiany rozrządu w tym silniku. Pierwszy > problem który widzę to odkręcenie łapy silnika i podniesienie > samego silnika bo chyba inaczej się nie da założyć paska, > miejsca też nie ma tam za dużo żeby wsadzić łapki :-| Pomóżta bo > sprawa jest pilna a mechaników gdzieś nie lubię > pozdrawiam Jak mechaników nie lubisz to ci nie napisze łape możesz odkręcić bo od spodu przy klimie masz drugą ( nie pamietam czy bez klimy też ona jest ) problem napotkasz z odkręceniem koła pasowego i myśle ze tu polegniesz pokrywe zaworową też musisz zwalić oczywiście . reszta to już tak jak wszędzie ustawić na znaki i ściagać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiler_gz Napisano 25 Maja 2009 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 > Jak mechaników nie lubisz to ci nie napisze > łape możesz odkręcić bo od spodu przy klimie masz drugą ( nie > pamietam czy bez klimy też ona jest ) problem napotkasz z > odkręceniem koła pasowego i myśle ze tu polegniesz pokrywe > zaworową też musisz zwalić oczywiście . reszta to już tak jak > wszędzie ustawić na znaki i ściagać Jakiś sposób na to koło pasowe? Hamulec i metrowa rura? Będzie tam dostęp od dołu bo patrząc z góry kiepsko to widzę? Odkręcenie pompy wody i zdjęcie napinacza rozumiem że na logikę i prosta sprawa? W każdym razie dzięki za uwagi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 25 Maja 2009 Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 > Jakiś sposób na to koło pasowe? Hamulec i metrowa rura? Będzie tam > dostęp od dołu bo patrząc z góry kiepsko to widzę? Odkręcenie > pompy wody i zdjęcie napinacza rozumiem że na logikę i prosta > sprawa? > W każdym razie dzięki za uwagi do koła jest "specjalny klucz " śruba najczęściej jest dośc zapieczona i cięzko ją ruszyć nawet pneumatykiem klucz możesz obie dorobic duża nakrętka (chyba na klucz 50 ) i do tego przyspawać kawałek rury tym blokujesz koło i odkręcasz srube centralna bo jak lukniesz na koło to jest tam właśnie taki sześciokąt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
