Tarcze i klocki hamulcowe - Ford Escort
Witam po sąsiedzku,
kolega przymierza się do wymiany tarcz i klocków w fordzie, ale za bardzo nie wie jak się za to zabrać a chce zaoszczędzić na mechaniku i postanowił mi postawić piwo i żebym to ja zrobił. Więc moje pytania:
- Czy istnieje jakiś manual u Was na kąciku wymiany tarcz i klocków??
- Czy istnieją jakieś Fordowskie patenty, które mogą mnie zaskoczyć przy wymianie??
- Jakie klucze będę potrzebował??
Za wszelkie info, z góry dziękuje i pozdrawiam
VEN
> Witam po sąsiedzku,
> Więc moje pytania:
> przy wymianie??
> VEN
Robota na jedną godzinkę o ile śruby dadzą się odkręcić.
Klucze: 15-do odkręcenia przewodu od kolumny mcpersona, klucz 13 do odkręcenia zacisków i co najważniejsze imbus ale nie jestem pewien chyba 8, weź na wszelki wypadek cały komplet, lewarek, klucz do kół i powodzenia palacz.gif
To samo robiłem wczoraj w moim byłym escorcie i miałem problem ze śrubami z docisków (grzałem palnikiem bo się obkręcił łebek) ale dałem radę - z problemami 2 godzinki
pozdrawiam
> pozdrawiam
Dzięki za info, a pytanie następne - w astrze prowadnice zacisków smaruje się smarem ceramicznym lub miedzianym, czy w eskorcie smaruje się jakieś części.
wyczyść dokładnie prowadzenie, bo to lubi się zapierdzielać pyłem z klocków i rdzą, a potem miedzianym psiknij ok.gif
Dzięki, już jestem gotowy, uzbrojony i jutro idę na potyczkę z hamulcami w escorcie dam znać jaki wynik. Tarcze i klocki zakupione TRW Lucas - wybór właściciela moim zdaniem jeden z lepszych.
> lepszych.
nie zapomnij też rozruszać głównego tłoczka - po zdjęciu klocków odchyl zacisk popompuj hamulcem, wypsikaj jakimś zmywaczem WD-40, następnie wróć tłok na miejsce za pomocą dwóch rurek, lub dużych wkrętaków, uważając na gumową uszczelkę...
P.S. Jak nie bardzo wiesz o co chodzi, to zapytaj kogoś, kto się zna, ponieważ bywa tak, że tłoczek ciężko wraca na swoje miejsce, pzdr
> pzdr
> były eskorciarz
Wiem o co chodzi, rozmowa z moim kumplem (innym) zawodowym mechanikiem, oraz sam naprawiam Ford Escort smile.gif, dało mi chyba wystarczającą wiedzę, ale wolałem się u was dopytać i się dowiedziałem smile.gif Dzięki
